土木在线论坛 \ 建筑结构 \ ANSYS \ ansys10.0安装祥解
ansys10.0安装祥解
发布于:2008-01-08 11:03:08 来自:建筑结构/ANSYS [复制转发]
ansys10.0安装祥解
1、找出你的计算机名及MAC地址,查找方法很多,供参考:
a) 计算机名:开始-我的电脑-属性-计算机名,可以看见“完整的计算机名称”
b) 在DOS命令提示符下ipconfig/all查到网卡的物理地址,修改时不加中间的杠,如果有2个地址,就要那个00开头的那个,不要冒号“:”。
2、编辑ansys.dat文件:把ANSYS 10.0内的MAGNiTUDE目录打开,然后用记事本编辑ansys.dat文件,只需要修改第一行!其中“host”用计算机名代替,“00000000000”用MAC地址(12位)代替。
3、生成license.dat:运行keygen.bat,即可立即生成一个license.dat文件。
4、安装ANSYS10.0,全部按默认点击即可。当出现“Is this a license server machine?
”点“是”。接着下一步点击“否”,其余全部按默认点击“是”,完成整个安装过程。
5、设置环境变量:开始-我的电脑-属性-高级-环境变量-新建,变量名:ANSYSLMD_LICENSE_FILE,变量值:1055@host (其中“host”用你的计算机名代替!)
6、重新启动计算机。
以下是配置工作,很麻烦,弄不好就白装了。
复制MAGNiTUDE目录下的license.dat文件到ANSYS10.0的安装目录"Ansys Inc"->"Shared Files"->"Licensing"->"intel"下
在"intel"文件夹下建立再一个文件,用文本文件就行,文件名必须是英文,然后把扩展名“.txt”改成“.log”,"XX.log"备用
1、配置license服务:开始->程序->"ANSYS FLEXlm License Manager" ->"FLEXlm LMTOOLS Utility"->选中"Config Services"
"Service Name"选"ANSYS FLEXlm License Manager"
以下3项分别是建议手动找到那3个文件)
C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\intel\Lmgrd.exe
C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\intel\license.dat
C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\intel\XX.log
然后点击“Save Service”。
2、启动license服务:在"Start/Stop/Reread-Start Server!"卡片里,点击"Start Server"显示启动成功"Server Start Successful."。
3、运行ANSYS,OK.
注:如果安装失败要重新装的话必须要卸载干净再重新装,包括文件夹,用优化大师看看有没有残余注册表信息,把环境变量里面多出来的跟ansys有关的全删了。
安装时候不能有防火墙的干扰,把他们全关了再安装。
全部回复(4 )
  • yry007
    yry007 沙发
    ANSYS10.0的安装方法
    我们学校要学有限元,今天好不容找到了安装的方法,这里与大家分享,我下的是ANSYS10.0
    然后按下面的方法安好了,能用!!!
    安装之前,要做以下两个工作
    一.记录你的计算机名称,注意:计算机名称和计算机用户是两个不同的概念,一台计算机可以有
    多个用户,但是只有一个唯一的计算机名称。
    在Win2000/WinXp中,计算机的名称可以根据以下步骤获得:鼠标右键单击我的电脑->属性->
    网络标识-〉完整的计算机名称,记下你的计算机名称。WUDAPENG
    二.记录你的网卡的ID,每个网卡有自己唯一的网卡ID,Ansys 安装过程中需要你的网卡ID。
    在Win2000/WinXp中,点 开始->程序->附件->C:\\命令提示符,进入类似于Win98的DOS界面方式
    使用以下命令: IPCONFIG /ALL
    记下本机网卡Physical Address 对应的序列号 00e04c00e862
    例如:00-90-96-17-22-BD就是我的网卡的Physical Address,也就是网卡的ID。
    在Ansys 安装过程中,将上述ID要写成如下形式:0090961722BD,即去掉中间的横线。
    现在开始安装:(安装之前请最好关掉防火墙和防病毒程序,尤其是Norton Antivirus,可通过任务管理器-)进程->结束进程CAPP或相应的Norton 程序来关闭,当然删掉更好)
    1.放入安装光盘,利用Windows资源管理器将光盘中CRACK目录拷贝到硬盘 假设为e:\\CRACK
      首先将CRACK目录中ansys.dat文件的 只读属性 去掉以保证在编辑该文件后可以存盘。
    用记事本程序打开ansys.dat 进行编辑,将第一行 host 改为你的计算机名称,
    000000000000改为你的网卡ID,然后存盘。
      例如:将SERVER host 000000000000 1055 改为SERVER rdxt 0090961722BD 1055 并存盘
    此处rdxt为你的计算机名称,0090961722BD为你的网卡ID
    其次将第二行 DAEMON ansyslmd "C:\\Program Files\\Ansys Inc\\Shared Files\\Licensing\\intel\\ansyslmd.exe"
    改为 DAEMON ansyslmd "D:\\Program Files\\Ansys Inc\\Shared Files\\Licensing\\intel\\ansyslmd.exe"
    请注意:仅仅改动了盘符,由C盘改为D盘,原因在于开始假定Win2000系统安装在D盘,如果你的Win2000或WinXP安装在C盘,就不要改第二行,切记!!!,然后存盘并关闭。
    然后运行e:\\CRACK目录中Keygen程序,该程序会自动生成一个文件License.dat,
    这就是Ansys 的License文件。
    2.首先选Install ANSYS10.0
    选Custom installation 安装
    安装路径假定为:D:Program Files\\Ansys Inc\\v80\\ANSYS,可以更改
    然后Next开始安装直到 安装程序拷贝文件结束后将提示安装License,出现以下提示信息
    “Run the licensing setup to complete the installation”
    点 Finish 开始安装License, 直到出现“ANSYS FLEXlm license file”窗口,选择 Browse for the location of an existing license file 点Next
    在文件打开窗口中 选择e:\\CRACK中license.dat 文件 ,点按纽 "打开"
    出现警告窗口,点 确定,
    随后又出现文件打开窗口,点"取消"即可, 程序安装结束
    另外补充说明一下:license的安装在光盘LicenseSetup目录中,可独立安装;或按下图安装
    3.将e:\\CRACK目录中license.dat 文件拷贝到 D:\\Program Files\\Ansys Inc\\Shared Files\\Licensing 目录中,
    请注意:因为本说明假定Win2000安装在D:\\Winnt目录中,如果Win2000安装在C盘,则要将license.dat文件
    拷贝到C:\\Program Files\\Ansys Inc\\Shared Files\\Licensing目录中,.一定不要忘记!!,该文件的拷贝过程与安装路径无关,只与Win2000系统安装在哪个硬盘有关。
    4.设定环境变量:
    右键打开“我的电脑”的属性,选择“高级”->“环境变量”,在“系统变量”中“新建”一个新的变量,变量名为“ANSYSLMD_LICENSE_FILE”,变量值为“1055@你的计算机名”,确定即可。
    如:ANSYSLMD_LICENSE_FILE =1055@rdxt ,一定是你自己计算机的名称
    1055@WUDAPENG
    5.一定要重新启动计算机,然后点“开始->程序->ANSYS FLEXlm License Manager->FLEXlm LMTOOLS Utility”
    然后选中Config Services,如下:
    设置lmgrd.exe文件路径为C:\\Program Files\\Ansys Inc\\Shared Files\\Licensing\\intel\\lmgrd.exe
    设置license文件路径为C:\\Program Files\\Ansys Inc\\Shared Files\\Licensing\\license.dat
    设置debug log文件路径为C:\\Program Files\\Ansys Inc\\Shared Files\\Licensing\\license.log
    以上为设置lmgrd.exe,license,log文件的路径,如果在安装时已有,只要核对正确即可。
    点中“Use Services”,再点中“Start Server at Power Up”然后点Save Service,保存设置。
    然后选中Start/Stop/Reread,出现下图:
    请点击按钮Start Server 2次以上,应该出现Server Start Failed. The Server May Already Be Running!!,这意味着License Server成功安装,如果还不保险,请接着选中Server Status
    请点按钮 Perform Status Enquiry,应该有 License server UP的提示,表示License安装成功
    2009-06-18 23:35:18
  • hhchang
    hhchang 板凳
    :call: :call: :call: :call: :handshake :victory:
    2009-06-08 08:26:08
ANSYS
4.39 万条内容 · 152 人订阅
最新CAX/EDA/CFD/GIS/光学
最新CAX/EDA/CFD/GIS/光学/化工/液压软件资源网 阳光软件园 所有软件资料都随时更新,急需软件可以去看看,基本上能找到你想要的! http://zhangqg.51.nethttp://zhangqg.512j.comhttp://even2one.3322.org将以上任意链接连接起来输入IE 窗口即可进入网站 下面是一部分软件,更多软件在我们的软件列表,如需要请到列表中去找!
