土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 调度遥控开关只有一台不能成功,而后台遥控则正常
发布于:2008-01-08 10:05:08 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
我出差时遇到的问题
35kV变电站,10kV开关用中间继电器的常闭接点串入开关合闸回路,中间继电器的线圈串入未储能接点,这样在开关未储能的情况下合闸回路是断开的,不能合闸。开关的保护装置通过通讯管理机转发调度及后台(调度和后台为同时转发,规约部颁CDT)。在试验调度遥控时,除10kV212开关外10kV所有的开关都正常分合,遥控212开关时,发生中间继电器拉弧现象,接点烧坏,开关不能合闸,并且发生开关合闸-储能释放-储能完成-开关合闸-储能释放-储能完成……的情况,只有断开储能电源后开关才不再动作。
并且从保护装置直接操作212开关时正常,后台遥控212时也正常。而且我将212和213开关保护装置的地址调换后,调度遥控正常。
发生的事情让我郁闷好长时间了,看有没有遇到过的朋友给出个主意
  • xiajianliang
    xiajianliang 沙发
    为什么没有人回答我,郁闷
    2008-02-18 13:51:18
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
关于保护
请教大家6KV何时设置差动保护?当距离较远时是否尽管容量不大也要考虑差动?何谓后备保护
