土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 库房和内走道能否合用一个排烟系统?
库房和内走道能否合用一个排烟系统?
发布于:2008-01-07 21:47:07 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
库房和内走道能否合用一个排烟系统?库房分为两个防烟分区,走道为一个防烟分区,共三个防烟分区,设双速风机平时排风火灾时排烟,风口为280°C板式排烟口,常开,DC,火灾发生时关闭着火外的其他防烟分区的风口。
全部回复(9 )
  • tnx6809
    tnx6809 沙发
    可以,在一个防火分区之内的,在库房和走道内分别设排烟口,如果不在同一个防火分区内,那就得设排烟防火阀,防火分区的主管上都得设,平时关闭,火灾时自动打开.千万注意联动时别错了.
    2008-01-09 16:26:09
  • wangdongliang
    wangdongliang 板凳
    可以合用一个系统!
    同意blackeye------2)我更倾向于用排烟支管上的防火阀来控制,对一个防烟分区而言,只需要控制一个防火阀即可,但是排(烟)风口却往往不止一个,如果控制每一个风口,那控制点有可能偏多,控制点越多系统越不可靠。
    第一条有什么意义吗?部分房间正压有要求、温湿度有要求时可否有保证?
    2008-01-09 11:44:09
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
关于储油间的问题
记得以前在规范还是在措施上看见一个问题,说的是要在储油间里加上“呼吸性阀门”对于这个阀门的作用和原理,本人实在是不太理解请各位高手指点一二,谢谢
