土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水文与水资源工程 \ 请问新建水库库容确定的思路???
新建一个平原水库,库容是如何确定的?
前提是库区面积已知,那么就要确定水库深度,这是如何定的?是根据来水量呢,还是与今后的调度应用方式有关?请大家赐教,感谢!!
全部回答(1 )
  • 尴尬中人
    这个问题实际很复杂,主要要分析水库的主要作用;为工业供水还是农业,还是综合的;工业的保证一般在95%以上,农业一般为75%;综合的则应综合考虑各方面因素;然后根据来水量对需水量进行调节,逐月缺水量即为水库的兴利库容;一般来说,我们在控制水库的库容时,总体上是按照以上方法确定,但在实际工作中需要的资料\因素还很多,不是一两句话能说清楚的.主要根据来水量和需水量确定.以上仅是个人经验,仅供参考
    2005-01-12 21:23:12 来自 PC 评论 举报
水文与水资源工程
4.62 万条内容 · 258 人订阅
