土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电子技术基础大全
电子技术基础大全
发布于:2008-01-07 14:51:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
变频器是一种能够简单、自由地改变交流电机转速的一种控制装置。简单地说变频器是通过改变电机输入电压的频率来改变电机转速的。从电机的转速公式 n=60f(1-S)/P ;可以看出,调节电机输入电压的频率f,即可改变电机的转速n。
目前几乎所有的低压变频器均采用以下主电路结构:
http://bbs.ca800.com/html/UploadFile/bbs/20070213/20070213140100176.gif
部分1称为整流器,作用是把交流电变为直流电,部分2为无功缓冲直流环节,在此部分可以采电容作为缓冲,也可用电感。部分3是逆变器部分,作用是把直流电变为频率可调整的三相交流电。中间环节采用电容器的这种变频器称之为交直交电压型变频器。
97.89 万条内容 · 2157 人订阅
补偿为什么系数不一样??
最近看到设计院一个电图,电容补偿柜的补偿系数是0.95,但为什么在单独算回路时,照明补偿系数是0.9,动力补偿系数是0.8,为什么要这么来算的呀
