土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 园林景观及仿古修缮防腐木技术常识专题介绍
发布于:2008-01-07 14:35:07 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
木材是适用性最广的产品,适合于任何一种类型的景观建筑。木材可与其它建材如石头、水泥、钢铁和塑料等结合使用,并且可作出需要的任何外观。高压处理使木材成为户外应用的一个长期耐久的选择。长久以来,多种处理方法被应用于保存木材。油质的防腐剂曾经应用了100多年,但它不适用于景观建设。CCA从1930年代开始使用(硌、铜、砷),作为园林景观师的选择应用了四十多年。ACQ(碱、铜、有机碱)是不含砷和硌的CCA的替代物,在世界范围内使用超过20年。当近年来CCA防腐木不能再被接受为园林景观用木的趋势愈来愈明显时,越来越多的企业开始研究新型的防腐剂,开发并且掌握了先进的防腐技术,对中国的园林景观建设无疑起到了巨大的推动作用。
如何甄别市场上防腐木材的质量?
防腐木材目前还是个比较新的产品,对于刚刚接触的消费者来说如何甄别他们的质量确实是个难题,这里给出一个方法可以帮助客户用简单的方法做出自己的选择。
1. 甄别材质质量的简单方法(不"糠"为好)从直观上看,木材年轮越细密材质一般就越好,因为年轮细密说明木材生长缓慢,简单说从切面看上去不那么"糠"的木材应该是较好的木材。
2. 甄别木材加工质量的方法(规格统一,误差小,加工质量好)可以首先从木材整体上看是否规格正确而且整齐没有太大误差一般较薄的板材误差应小于0.5-1mm;较大规格的料的整体误差也不应大于2mm.一般通过生产线下的料,规格整齐基本没有误差.而手工加工的料则有较大误差,会造成施工难度。此外,对于刨光料,则还需看一下表面刨光的质量。平滑自然的为好。
3. 甄别木材防腐剂稳定性的方法(浸泡水的颜色变化最小的,防腐剂稳定性好)取不同防腐木材的样块 (规格相同、含水率相同),分别浸泡在相同温度,相同容积的清水中,经过相同的浸泡时间后,观察水的颜色,颜色变化最小的,应该是防腐剂稳定性最好的.这不是一个绝对准确的方法,因为处理时的防腐剂浓度也可能差异较大.木材经过防腐处理以后,由于使用不同防腐剂本身的稳定性差别较大,加压处理后,其在木材中的稳定性也有较大差别,使用质量不过关的防腐剂,对木材的防腐性能没有太大改善,相反会造成重大潜在的危害。
4. 甄别木材防腐加压处理质量的方法(边材充分浸入防腐剂,表面干净均匀为好)就欧洲赤松而言,从木材切面上看,防腐剂全部浸入边材的质量为好,因为该树种的心材部分具有天然耐久性。但是其他多数树种一般应全部浸入防腐剂。
5. 甄别木材防腐加压处理质量的方法(相关证明文件齐全的产品可信度高)防腐木材应用的行业标准将在近期内公布,但目前国内还没有相关的检验标准可以依据,但一般应该提供的证明文件为:
1. 防腐加压处理生产许可证书(由于防腐剂是需要在特殊防护条件下使用的)
2. 环保证书(ISO14001)
3. 产品质量认证系统证书(ISO9001)
4. 商检证明(进口产品)
木材在户外使用会受到那些侵害?
  世界上有几百种木腐菌对各种正在使用中的木材进行侵蚀,造成木材的腐朽。木材的腐朽常呈现龟裂状、纤维壮、筛孔状等而失去木材应有的使用价值。200多种软腐菌会使长期浸泡在水里及长期接触土壤的环境的普通木材发生软敷导致失去使用价值。木材纤维中含糖又可吸引细菌侵蚀木材而腐烂。同时木材中含有的半纤维素和木质素等有机物质还会给昆虫提供良好的生存环境,使之遭到侵蚀。
  此外,户外环境中物理和化学因子直接或间接地对未经处理的普通木材还会造成风化、变形、变色等侵害。
木材一个严重缺陷就是腐朽。木材处于腐蚀条件下,3~5年就可以破坏。如处理好也可以在很长时间内不腐朽,如中国古代遗留下来之千年以上木结构建筑就是证明。
  引起木材腐朽之原因,是木腐菌(一种最低级植物)之侵害。
  木腐菌繁殖条件:
  1.水分,木腐菌分泌酵素以水为媒介,把木质本身分解为糖作营养,木材含水率在30%~50%时最为腐朽;
  2.空气;3.温度10~30 。例完全泡在水中木桩,含水率超过100%,故极易腐朽,使木材变性,失去其物理特性。
  木材最主要之防腐办法便是降低含水率,一般含水率18%下木腐菌便无法繁殖。同时,要使木材处通风场所,避免受潮,若通风不好,空气相同湿度保持在80~100%,木腐菌即可生长。
  对于直接受潮木制品要用防腐剂涂制或浸泡,防腐剂有毒性,使木腐菌不能繁殖生存。最常用防腐剂有煤焦油(俗称臭油,炼焦之副产品),或3%之氟化钠水溶液。户外木材为什么要使用专用的涂料?
  木材在户外使用时,相对于室内而言环境条件非常恶劣。一般用于室内木材的各种品牌的油漆、涂料都无法适应阳光暴晒、雨淋、风打,还有人为和机械的摩擦等。很快会退色、暴皮、起泡,使木材表面变得粗糙而且色彩班驳陆离。这种景象既不沧桑又不美观。往往会使景观中的亮点,变成败笔。桐油也是可以改变木材颜色的,但与普通油漆一样,会出现上述问题。所以在户外使用木材时涂料一定要使用专用涂料。
木材在户外使用时为什么会开裂、变形?
  由于户外木材的应用在我国才刚刚开始,有些客户会习惯性的套用对室内木制家具的标准,其实这是一个误区。一方面实木在使用的过程中不同侧面接触的外界环境条件差别较大,木材内部水分在不同表面向外界散失的速度的差别也非常大,造成木材表面积在不同位置的变化程度不同。所以自然会引起一定程度的变形和裂纹。另一方面户外环境是一个自然的环境,适量的变形和裂纹只要不影响总体的感觉和功能,反而与外界环境更加和谐统一,形成舒适而自然的直观感觉 。
木材的外观质量等级与结巴的关系?
木材的外观等级主要是根据木材表面结巴的大小和分布密度的不同而被人为划分出来的,按照欧洲标准大体上把欧洲赤松的外观等级分为A、B、C三级。A级的木材位于树体的主干部分。这部分主干没有分枝,所以基本没有结巴;B级的木材位于树冠部分,这里有较多的分枝但大部分是生长的分枝,产生的结巴多为活结。C级木材则位于树冠与主干之间的部位,这里枯死的枝杈比较多,在木材表面则表现为死结较多。我们在户外景观中使用的为BV级的木材。根据四年来市场开发的经验BV级的木材应用在户外景观中,其自然的材质和较为经济的市场价位均已得到广泛认可。
使用木材在户外环境中施工时应注意那些问题?
1、户外木材应在户外阴干到与外界环境的湿度大体相同的程度在施工。使用含水量很大的木材施  工安装后会出现较大的变形和开裂。
2、金属连接件必须使用热度锌件,最好使用不锈钢件。绝对不能使用不同金属件。否则很快会生  锈,使木制品结构受到根本损伤。
3、在制作和穿孔的过程中,应先用电钻打眼然后用螺丝等固定。以免造成人为的开裂。
4、使用户外木材专用涂料时应注意首先要充分摇匀,然后在木材表面只需涂饰一遍。涂饰后需要  24小时的晴天条件,使涂料在木材表面成膜。
全部回复(3 )
  • qyh0769
    qyh0769 沙发
    知识扫盲,不错的资料
    2010-04-23 18:24:23
  • ljh6686681969
    ljh6686681969 板凳
    户外木材为什么要使用专用的涂料
    2009-08-23 19:26:23
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
【讨论】关于塑木的运用
塑木是一种新的替代材料,但在成都施工当中运用还不多,个人比较看好。请大家谈谈用塑木的感受和经验
