土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 防雷接地安全基础知识
防雷接地安全基础知识
发布于:2008-01-07 09:23:07 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
防雷接地安全基础知识
1、雷电过电压有两种基本形式:
一是:直接雷电--又称直击雷
二是:雷电感应--又称感应雷
2、接闪器的作用:
接闪器是用来接受直击雷电的金属体,它必须经过接地引下线与接地装置相连。
3、避雷针的功用:
避雷针的作用实际上是起引雷的作用,它是用来防护直击雷的。
4、避雷器的使用类型及功用:
一般常用的避雷器有阀式、排气式(管型)、氧化锌等。
避雷器是用来防护雷电过电压沿线路侵入变配电室或其它建筑物内以免危及被保护物的绝缘。现在在配电室外经常使用的是氧化锌避雷器,室内经常使用的一般是阀式避雷器。
5、工厂变配电室常用的防雷措施:
防护直击雷采用避雷针(或避雷线、避雷带、避雷网)防护雷电波侵入的方法是避雷器。
6、安全电流的概念:
安全电流指的是人体触电后最大的摆脱电流。我国规定的安全电流为30毫安(50HZ)。安全电流与触电时间、电流性质、电流路径及体重和健康状况等因素有关。
7、安全电压概念:
安区电压是指不致使人直接致死或致残的电压。我国规定的安全特低电压是36伏。
8、地的概念:
电气上的地(或大地)是指电位为零的地方;这个地一般指离接地故障点大约20米以外的地方。
9、接触电压、跨步电压:
接触电压是指人接触发生接地故障的设备外露可导电部分所呈现的对地电压;跨步电压指的是人在接地故障点附近行走时,两脚之间所呈现的电位差。
10、工作接地、保护接地的概念:
为保证电力系统和设备达到正常工作的要求而进行的接地叫工作接地。
为保障人身安全防止间接触电而进行的接地叫保护接地。
例如:变压器中性点接地、接闪器和避雷器的接地是工作接地。互感器二次侧端子接地、设备外壳接地为保护接地。
11、目前我国采用的几种保护接地的方式:
有TN系统;TT系统;IT系统;
其中在TN系统中又分为:TN-C、TN-S、TN-C-S等三种保护接地方式。
12、等电位联接:等电位联接可分为总等电位联接、辅助等电位联接。
此种做法的目的就是将人可能接触到的可导电的金属物体与PE线直接相连。国际上和我国都规定,电源线进户处应实施总等电位联接,即将电源线进户处附近所有的金属构件、管道均与PE线联接。在特别潮湿、触电危险的场所(如浴室)还必须进行辅助等电位联接,即将该场所内所有的金属构件、管道再与PE线相互连接。
13、在发现有人触电时首先做的第一项工作是想办法让触电人迅速脱离电源,再进行其它方式的急救。
查看详情:
http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=432474&topID=58271
内容不错,快去看看哦!
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
剩余电流(漏电)电气火灾监控系
EFP-ACS 系统简介: EFP-ACS/S01剩余电流(漏电)电气火灾监控系统设备属全自动化控制、无人值守管理、总线型多点数据采集的计算机分布式控制系统,由系统工作站EFP-ACS/S01、监控设备EFP-ACU/S01、EFP-AI/S01探测器+传感器(霍尔)组成。分布的探测器均可独立工作,通过数据总线(双绞线)组网。是一种集可编程设定功能、自动化测量、LCD显示、实时时钟、数字通信等功能为一体的电气线路剩余电流(漏电)、温度参数监测的一体化智能监控系统。
