土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 有谁用过绕线式电动机用变频器进行调速的
有谁用过绕线式电动机用变频器进行调速的
发布于:2008-01-06 22:25:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有谁用过绕线式电动机(245KW,380V)用变频器进行调速的,这样的运行有什么优缺点,能行吗?
全部回复(4 )
  • chenqiandong
    chenqiandong 沙发
    感谢
    2008-01-07 23:22:07
  • qbw4607
    qbw4607 板凳
    图纸没有电子版。还是建议找供货商,一般情况下他们都有。
    2008-01-07 23:10:07
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
施工现场用电安全
施工现场的临时用电闸箱是不是必须要用三相五线?另外移动电缆盘如果带漏电保护器的,插头是不是必须应该是三极插头的?
