土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 急救,关于做锚杆的地下室底板配筋
急救,关于做锚杆的地下室底板配筋
发布于:2008-01-06 08:57:06 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
现在做一个工程,新来的老总说地下室底板做完抗拔锚杆之后,底板就不用再用水载来算配筋了,只算正载就行了,天然基础,然后底板连梁也不做,就一块构造的防水板,做的怕怕的,请问各位大侠这样行吗,有人这样做过吗
  • 无间道
    无间道 沙发
    不做用水载来算配筋计算的意见肯定是错误的。对于结构设计而言,必须是通过科学且严谨的计算来决定的。不能根据以往的经验,来拍脑地决定问题的确定。只是不科学的,更是违反结构人职业道德的问题。不经过计算,就不能算作严格的结构设计。你愿意一辈子都生活在惊恐和担心中吗?
    具体计算很简单,把锚杆按支座考虑,根据水的上浮压力,做出正确的计算。即使是够了,也是一种成果。可以在以后的工程上把它作为你的经验。经验就是通过具体的实践而慢慢地积累的。相信经过一定的积累,你的经验也会不断增加,在特殊情况下也可以应用。
    2012-03-30 10:03:30
  • ludumi
    ludumi 板凳
    需要计算一下,锚杆按支座
    2012-03-30 07:30:30
地下室设计
4.69 万条内容 · 409 人订阅
地下室顶板计算等效均布活荷时Mmax怎么计算?
当地下室上部有覆土且为停车位或消防车道时,按荷载规范的说法,要自己按荷载的等效原则换算为等效均布荷载,即按附录B的方法计算。可附录B中给出的公式有一项Mmax(简支单向板的绝对最大弯矩),规范并未具体说如何计算。假设30T消防车的后轴一侧的轮子(120KN)压在了3x7.8m的一块板上,考虑覆土的影响,此时的等效活荷载该如何计算呢?
