土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 星-三角启动电机在启动与运行时电缆电流为多少A
发布于:2008-01-05 23:35:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有台544KW电机用星-三角启动,额定电流为950A。在启动和运行时,每根电缆承受的电流分别为多少A?
全部回复(8 )
  • mao000520
    mao000520 沙发
    星形运行时有三根为每根额定电流的1/3,另外三根电流为0(因为这三根为与星形连接的中心点,因为三相绕组相同,所以中心点平衡,即此三根为0A;三角形运行时每根为额定电流的1/2
    2008-08-27 17:34:27
  • mengming888
    mengming888 板凳
    无负荷启动,启动电流为额定电流的5-7倍,星三角启动电流是正常启动电流的1/3,正常运行时电流是额定运行的1/2.
    2008-07-18 06:42:18
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教一个山顶别墅群的问题
一个别墅群距山下住宅小区垂直距离30m左右,共46户,每户15KW,我拟了两个方案,不知哪个可行性高些,望有高手谈谈,另外山顶上的别墅应属于几类防雷1、采用低压进线用2(4*240)的电力电缆由山下小区送入别墅区配电箱2、在山顶上设一个630KVA的箱变,由山下送10KV高压至箱变拜托各位了,请谈得详细些
