土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 混凝土柱表面强度不均匀
混凝土柱表面强度不均匀
发布于:2008-01-05 22:06:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
今天我碰到一个问题,一层柱砼浇筑已三天时间,今天拆除柱模板时发现柱表面颜色不均匀,如果某区域砼表面光滑,则表面强度较高,如果某区域表面无光泽,粗糙,发黑,刚表面强度很低,用指甲可以在表面划出几个毫的痕迹,柱表面看上去就像一块块的云头状,请问这是怎么回事啊?
图片过两天我传 上来。
140.17 万条内容 · 2229 人订阅
嵌固层以下剪力墙墙厚是否受层高限制?请高手指点
现在正在做一个项目,地上13层,地下一层大面积车库,框剪结构,七度区,以地下车库顶板做为嵌固层,现有以下两个问题请大伙指点。1。本人建了个两个模型,一个有地下车库,仅仅用来计算地下车库部分的梁,柱,以及基础。另一个没有地下车库,即直接从嵌固层以上建起,用来计算地面以上结构的梁,板,柱。请问我这种做法是否正确????我个人理解为,既然以地下车库顶为嵌固层,那么算地上部分时,就没必要把嵌固层以下的部分再建进去,如果不是这样的话,那我们把车库顶做为嵌固层而为之增强的一系列加强措施又有什么意义呢?我通过比较,以地面上某一框架梁为例,有地下室的模型要比没地下室的模型配筋面积要多200之多。
