土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 讨论下间歇控制流量节能的作用与效果
讨论下间歇控制流量节能的作用与效果
发布于:2008-01-05 22:06:05 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我锅炉房供暖面积约10万平方米,90%的区域为企业单位,而且集中,是24小时供暖.燃料为天然气,我在考虑采用在企业单位下午下班后将所属的供暖主管网的回水阀门关小,第2天早上再打开,从而降低夜间供暖热流量,降低企业单位室内温度来达到节能的目的.不知道此方法效果如何?企业单位一般是下午6点下班,早上9点上班.夜间室外平均温度零下10摄食度左右.平时室内供暖温度一般保持在零上二十摄食度,假设方法可行,请高手帮我算下,如果夜晚保持室内平均温度能降低5摄食度也就是15摄食度左右,1平方米的保温面积1个月能节能多少热量,非常感谢!
全部回复(12 )
  • zhao686868
    zhao686868 沙发
    电暖气‘小太阳’可以节能,为啥换了热源就不节能了?
    持续供暖期,人体消耗30瓦,如电褥子。空气消耗100瓦(无水),空气中水分消耗95%。
    间断供暖后,启动时容器本身将消耗巨大能量。如,70公斤(壁挂炉及燃器)乘比热。
    2008-02-05 13:16:05
  • bjxiaofeixia
    bjxiaofeixia 板凳
    结论是效果不明显
    拿家用燃气壁挂炉举例子:
    当夜晚休息,停止烧壁挂炉(节能),温度下降到10度,早上烧壁挂炉,温度要从10度升至20度,燃烧的天然气就是你晚上停止烧壁挂炉节的能,基本没省。
    2008-02-01 16:43:01
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
地热施工盘管间距能否做到100mm
在施工交底中经常会遇到施工单位说盘管布得太密了做不了那么小的间距但每次算两面外墙的房间就应该用100毫米的间距啊请有经验人士赐教谢谢
