土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 冰箱在制冷 的 时候响声过大又噗噗声
冰箱在制冷 的 时候响声过大又噗噗声
发布于:2008-01-05 22:02:05 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
冰箱在制冷 的 时候响声过大又噗噗声
全部回复(5 )
  • liuwenj0701
    liuwenj0701 沙发
    是不是与压缩机有关呢?要是呻吟很大的话有可能是压缩机里传出来的,液击的可能又没有呢
    2008-02-17 10:34:17
  • ruyilyf
    ruyilyf 板凳
    应该没有什么大的问题,仔细检查看看。
    2008-02-16 08:29:16
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
设计过程中风量怎么确定
有设计机组时有这样一个经验公式:Q*3100/t(进出口风的温差)。  可是我实际中的风量比这个值要小。
