土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 热继电器的规格选用,高手的请近来一叙!
热继电器的规格选用,高手的请近来一叙!
发布于:2008-01-05 21:47:05 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
我在工作中遇到这么个问题让我大伤脑筋:
热继电器按理说规格已经给出了是多少的电流如----JR25-16 意思为25A系列的,额定电流是16A,厂家跟厂家的数字也不全一样规范起来,很难搞懂!但有些厂家的热继电器整定调节旋钮电流的表示档位写有 0.8 、1 、1.5 、2 等字样。但有些厂家的热继电器上面直接写着(拿JR25-16为例) 7A 、9A 、12A 、14A 等 字样。
以上的现象使我犯难了,不知道该热继电器的额定电流为多少了???!!!如果是新的热继电器倒好说,可如果是旧的就不那么好说了,因为没办法看说明书的呀!现在的厂家也都不规范不统一,各卖各的牌子,把国标都统统抛开了。我现在真有些糊涂了,模棱两可的,不知道整定调节旋钮与规格型号(JR25-16)之间的相互配套关系怎么阅读。
望在这方面有着丰富实践经验的同仁、专家告知一二。谢谢!!!
全部回复(5 )
  • swzjwzyq
    swzjwzyq 沙发
    2012-09-02 19:33:02
  • wyf38910326
    wyf38910326 板凳
    断路器的规格 会写 C 32A C 50A 等。 那么热继电器的规格怎么看?怎么知道是多大的?
    也就是说如何知道热继电器的额定电流是多少?怎么看?就是我上面的问题,望老哥把经验递传下! 呵呵
    2008-01-11 19:19:11
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
交流接触器工作原理是什么?
交流接触器广泛用作电力的开断和控制电路。 交流接触器利用主接点来开闭电路,用辅助接点来执行控制指令。 主接点一般只有常开接点,而辅助接点常有两对具有常开和常闭功能的接点,小型的接触器也经常作为中间继电器配合主电路使用。 交流接触器的接点,由银钨合金制成,具有良好的导电性和耐高温烧蚀性。 交流接触器的动作动力来源于交流电磁铁,电磁铁由两个“山”字形的幼硅钢片叠成,其中一个固定,在上面套上线圈,工作电压有多种供选择。为了使磁力稳定,铁芯的吸合面,加上短路环。交流接触器在失电后,依靠弹簧复位。另一半是活动铁芯,构造和固定铁芯一样,用以带动主接点和辅助接点的开短。
