土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 学生专栏 \ 求助!!!
求助!!!
发布于:2008-01-05 18:58:05 来自:人才招聘/学生专栏 [复制转发]
各位大虾前段时间小弟由于找工作的原因耽误了课程设计的完成,现在距最后期限已没几天,忘各位大虾有相似的给小弟一个,小弟感激不尽!
1.设计资料
(1)桥梁横断面尺寸:净- 9+2×1.00m。
(2)可变荷载:人群荷载2.5kN/m²;人行道+栏杆=5kN/m²;汽车荷载,公路-Ⅰ级
(3)永久荷载:桥面铺装层容重γ=23kN/m³。其他部分γ=25kN/m²。
(4)材料:主筋采用Ⅱ级钢,其他用Ⅰ级钢,混凝土标号C30。
(5)桥梁纵断面尺寸:
标准跨径 Lb=30m,计算跨径L=29.5m,桥梁全长L,=29.96m。
(6)混凝土弹性模量 Eh=3.00×104MPa。
2.设计内容
(1)根据设计资料,初步选定主梁尺寸、横隔梁尺寸,进行装配式桥梁横断面和纵向的设计布置。
(2)行车道板的内力计算。
(3)主梁的内力计算。包括恒载内力计算和活载内力计算,根据现行规范要求,进行承载能力极限状态设计作用效应的组合计算,以及正常使用极限状态设计作用效应的组合计算。其中进行主梁活载内力计算时,荷载横向分布系数的计算,要求分别采用杠杆原理法、偏心压力法、修正的偏心压力法、铰接梁法、G-M法等。
(4)根据主梁内力计算结果,绘制主梁的内力包络图,进行主梁纵向受拉钢筋、弯起钢筋、箍筋的配置及验算。
(5)裂缝宽度验算,挠度、预拱度的计算。
(6)支座的设计和计算。
  • aile_you
    aile_you 沙发
    建筑综合群 愿为各位朋友解答疑惑
    欢迎各位贤才加入,QQ群48086203,空位有限.
    2008-01-06 09:29:06
学生专栏
23.9 万条内容 · 138 人订阅
求助!!!
1.设计资料(1)桥梁横断面尺寸:净- 9+2×1.00m。(2)可变荷载:人群荷载2.5kN/m²;人行道+栏杆=5kN/m²;汽车荷载,公路-Ⅰ级(双学号)或公路-Ⅱ级(单学号),(3)永久荷载:桥面铺装层容重γ=23kN/m³。其他部分γ=25kN/m²。(4)材料:主筋采用Ⅱ级钢,其他用Ⅰ级钢,混凝土标号C30。
