土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 0.6MPa,280度的蒸汽管道保温做法怎样做?
发布于:2008-01-05 11:02:05 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
蒸汽外线,0.6MPa,280度,保温做法,如何做?在哪本图籍?
接了一个外线,条件如上,由于做这些比较少,查阅图籍,这里的图籍上一条就给弄回来了,只适用于0-160度介质的设备及管道的保温.那么这个图籍就不适用了.
希望市政的朋友帮忙,他们做这个的比较多.
对了,目前初步计算,采用300mm的管道.有直埋部分(大部分),也有些架空的管道.
如果有朋友能帮忙,请发送到偶的邮箱,freekingdomjm@163.com
再次感谢.
全部回复(4 )
  • mengjiying
    mengjiying 沙发
    可以做钢套钢直埋工艺,中间玻璃棉保温,外面玻璃钢防腐层.
    2010-10-12 09:56:12
  • chengshiguyi
    chengshiguyi 板凳
    计算下保温层厚度就行
    以允许的散热量来计算
    2010-06-29 16:44:29
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
室内暖沟与基础打架问题
室内暖沟根据图籍上要求做1000X1000的,可结构上柱的基础底才深1000,应该怎么解决?
