土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 乌鲁木齐商厦大火灾特点
乌鲁木齐商厦大火灾特点
发布于:2008-01-05 09:18:05 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
  (一)建筑内部存放有液化气罐、摩丝等化妆用品接连发生爆炸,燃烧猛烈,蔓延迅速,且餐厅储有重大爆炸危险源――柴油罐。
  (二)建筑相互连通,跨度较大,高度大,缺少必要的防火分隔,易蔓延,易形成立体燃烧大面积火灾。火势借助内部电梯井、管道井和外部广告牌、铝塑板、通廊等途径,向上、向相邻建筑快速蔓延,短时间内,火灾迅速从局部蔓延至整个批发市场。
  (三)着火建筑周围毗邻建筑密集,违章新建、临时搭建商铺堵塞消防通道,影响灭火救援行动,危及国贸大厦及毗邻建筑安全,极易造成火烧连营。
  (四)建筑火灾荷载大,塑料制品、服装、针织等易燃物品多,塑料化纤制品起火后熔化凝聚燃烧,没有浸水性,用水灭火难以奏效,泡沫又覆盖不了,造成燃烧时间长,火场温度高,毒气重,难以扑灭,建筑倒塌危险性大。
  (五)建筑内部结构错综复杂,使用性质多样,下面批发,上面仓储,夹带有办公场所,摊位密集,人员易困,不易疏散。
  (六)天气寒冷,气候恶劣,火灾扑救难度大。救援始终是在零下二十五度左右的条件下开展的,许多车辆装备及消防设施相继因冻结、冻裂而不能正常使用。
  • 未助理工程
    劳心劳力!
    2014-12-29 15:20:29
  • q121q
    q121q 板凳
    回顾救灾过程
      2008年1月2日天气睛间多云,风力五级,西北风,气候异常恶劣,夜间最低气温达到零下二十五度。乌鲁木齐市消防支队119指挥中心于当日20时25分,接到社会人员范文强的手机报警,称德汇国际广场批发市场发生火灾。此后,迅速调集市内9个消防中队、61辆消防车、230名消防官兵赶赴火场,相继又调新疆机场集团消防护卫部、新疆油田公司消防支队等企业专职队和昌吉、石河子公安现役消防支队参加扑救,共调集84台消防车、435名官兵、10台洒水车、8台自卸车、6台铲车投入灭火救援战斗。
      20时32分,消防二中队、消防八中队和消防一中队力量相继到场。此时失火建筑被浓烟笼罩,一至四层火势通过外窗向外翻卷,现场保安及群众向中队指挥员反映,着火楼内有人员被困,德汇大酒店内有多人因内部情况不熟、烟雾笼罩被困,现场形势异常危急。消防二中队在初步了解现场情况后,本着“救人第一、救人与灭火同时进行”的原则,在单位保安的带领下,出2支水枪掩护,迅速组织人员进行火情侦察,并进入着火建筑和毗邻的德汇大酒店内部疏散和搜救被困人员,消防队员通过喊话、搀扶等方法,引导、疏散大酒店员工及住宿客人120余人,同时还利用3门车载炮从外部压制向上层蔓延的火势;消防八中队组成6个灭火小组,从北侧、东侧和西侧各出2支水枪进入批发市场内部强攻灭火,堵截火势的蔓延扩大;消防一中队利用消防车占据室外消火栓向消防二中队、八中队供水。
      在火灾扑救过程中消防战士主要采取了“重点设防,控制蔓延”和“近战快攻,消灭残火”两个步骤。
      乌鲁木齐支队的特勤大队、三中队、四中队、五中队、六中队及乌石化、机场集团护卫部、红雁池电厂、华凌集团、王家沟油库等企业专职队增援力量相继到达现场。指挥部在认真听取和查看现场情况后,经会议研究,重点明确了“堵截包围、确保重点,严格控制火势蔓延扩大”的作战指导思想和目标。前沿指挥部根据这一作战要求,为确保将大火死死控制在已燃的批发市场内,将现场划分为四个战斗段,展开救援行动,保护德汇大酒店、长江批发市场、国贸商厦及毗邻建筑。同时命令调集昌吉支队、石河子支队到场增援,轮班上阵,以填补灭火救援力量的不足;随后调集市政洒水车、铲车、自卸车到场,清除批发市场东侧施工建筑和临时商铺,为灭火救援扫清障碍,迅速在后方开辟进攻通道,积极向公安厅汇报协调,调集公安、武警到场,加强现场警戒,并充分考虑火灾危险性,有序组织对长江外贸批发市场内的储存物资进行疏散。
      在“近战快攻,消灭残火”阶段至1月3日凌晨5时许,大火得到基本控制,但德汇国际广场批发市场和德汇大酒店2、3、4、9层以还有明火,还在威胁着其他毗邻建筑,一旦火势蔓延至整个德汇大酒店和长江批发市场,国贸大厦及相连建筑随时受到殃及,整个商贸城商圈很可能付之一炬,后果不堪设想。
      灭火救援总指挥部深入分析了现场情况,决定集中力量开展扑灭残火,及时消除危险。指挥部命令:一是昌吉支队32米举高车占据德汇国际广场批发市场西南侧有利位置,歼灭楼顶残火,机场集团消防护卫部、石河子支队及市政、乌鲁木齐部分车辆全力向该车供水,确保不间断灭火;二是乌鲁木齐支队40米举高车占据已清除障碍的东南侧位置,歼灭楼顶火灾,乌鲁木齐支队自行组织供水,确保不间断灭火;三是补充在长江批发市场内的灭火救援力量,继续做好冷却保护工作,严防德汇一期残火蔓延至长江外贸批发市场;四是针对德汇大酒店火灾呈跳跃式发展的实际,由乌鲁木齐支队带领辖区企业队重点部署力量,从2层开始逐层消灭火灾。
      至1月3日23时,大火被扑灭。目前正在清理零星残火,防止死灰复燃,并派驻力量对重点部位进行现场监护。
    2008-01-05 09:20:05
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
镀锌钢管可以直埋吗
镀锌钢管可以直埋吗?法兰连接,埋地长度将近200M 能的话如何防腐,请施工达人指教 多谢
