土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 为什么会滴水?
为什么会滴水?
发布于:2008-01-05 09:10:05 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
工程都完工一个多月了,业主就是不给验收款,找来这样那样的理由!(忒不爽了)
前几天一无尘室,突然跳电有一天左右的时间,然后夜里发现分管阀兰的地方滴水,可等我们过去看得时候,水又干了!而且到现在也没滴水过了!
是甚么原因呢?
我分析是:由于室内的湿度很大,正常运行时可能会在风管内壁产生少量的水雾,但是在风压的作用下,不至于滴水!
可是当风机跳停,且时间太长,原本运行时产生的少量水雾会慢慢的凝结至低洼处,产生水滴,所以才会从阀兰处滴水的!
可是这样的分析显然业主是不满意的,还请各位大虾,给分析分析!
全部回复(11 )
  • 亚太老王
    亚太老王 沙发
    四楼说的基本已经很全了,我们也曾遇到过.
    2008-01-17 16:25:17
  • biexiaocn
    biexiaocn 板凳
    忘说了,现在主机已经停了,因为室外温度太低,主机开不起来!
    冷凝器和冷却塔之间管路没设旁通管吗?设了的话开启冷却水泵循环一会冷却水温度就可以到10多度了。
    2008-01-08 19:28:08
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
有防爆型的风机盘管吗?
有防爆型的风机盘管吗?
