土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 问施奈德附件“SD”和“SDE”的区别
问施奈德附件“SD”和“SDE”的区别
发布于:2008-01-05 09:08:05 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
SD=脱扣指示开关
SDE=故障指示开关
我个人理解:SD辅助开关就是在断路器在脱扣位置时该触点动作,断路器手动试验(按动试验按钮)和断路器保护跳闸该触点都动作
SDE辅助开关是不是说只有在断路器自身保护跳闸该触点才动作,手动试验不会动作?
全部回复(16 )
  • wysh
    wysh 沙发
    找了施奈德的样本,样本时这么说的:
    SD(脱扣指示):显示断路器脱扣原因:
    *过负荷
    *短路
    *接地故障
    当插入式或抽出时断路器处于工作位置时:
    *欠压脱扣或按钮脱扣即可工作
    当断路器得到复位信号时SD接点复位
    SDE(故障显示):显示断路器脱扣原因:
    过负荷、断路器或者接地故障
    当断路器得到复位型号时SDE接点复位
    2008-01-05 09:27:05
    赞同1
  • cof1605794844074
    S辅助本身内部有什么么区别
    2020-11-19 22:08:19
    来自 土木在线手机版
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
继电器调整问题?
我处有一个继电器标0-180A.现在我想将电流调大,由于标识无法看清,请问应该如何旋转?顺时针还是逆时针?
