土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 求助:水箱有效容积的几个问题?
水箱的有效容积在室外给水管网直接供水的时候
水箱的有效容积 = 最大连续平均小时用水量 * 由水箱供水的最大连续时间
这里面的 最大连续平均小时用水量 和 由水箱供水的最大连续时间 怎么求?
如果 最大连续平均小时用水量就是平均小时用水量 ,由水箱供水的最大连续时间 就是 建筑物的用水时间
那么水箱的有效容积不就是最高日用水量了?
全部回答(2 )
  • lennice
    先谢谢楼上的,不过,室外给水管网不是都24小时直接供水的么?
    2008-01-05 15:56:05 来自 PC 评论 举报
  • huangzhimin
    根据题意是建筑物内的用水,由室外给水管网直接供水,但不是全天。建筑物内水箱的有效容积,最大连续平均小时用水量就是平均小时用水量,由水箱供水的最大连续时间就是室外给水管网直接供水间断的时间。如果不是由室外给水管网直接供水,建筑物内水箱的有效容积可按建筑物内的最高日用水量的20%~25%确定。
    2008-01-05 12:31:05 来自 PC 评论 举报
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
