土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 冰箱如何打开后背补漏
有台机器经过加压试压.发现低压内漏了.检查外露的管道没有发现有漏点.要打开后背来补漏.请问那各行家熟悉这种的操作.请告之.
全部回答(8 )
  • 荣昌制冷
    如果是抽屉式冷冻室的冰箱泄漏,基本都是出自内藏冷藏蒸发管漏。现在的冷藏一般都在上面,冷藏漏内壁挂一块市场上买的蒸发器,接长进出两根管,一根量好长度从冷冻室底部穿出直接压缩机吸气;另一根的长度到冷冻室下部的接管处,把原盘在此处的冷冻冷藏接口断开,与伸下来的冷藏管连接。对准冷藏蒸发器加长的两根管在内壁各钻一个孔,将两根管穿下来与冷冻管和压缩机连接。管路应紧贴内壁和两角处,平整直线,尽量做美观些。这样内漏盘管或贴蒸发板就不需开背难看了,工作量也少。
    2008-07-10 14:22:10 来自 PC 评论 举报
  • 荣昌制冷
    但已经有内漏的冰箱,内部管路已经腐蚀得差不多了。把冰箱挖得乱七八糟,其工程量大,难以复原,即使这次解决了某漏点,下次其它部位又泄漏怎么办?又撬开来再补漏?保温层的恢复很简单,那外壳铁皮还能“完好无损”吗?不可能的事!
    2008-07-10 14:17:10 来自 PC 评论 举报
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
