土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 求助!三台变压器并联运行
现有630KVA,400KVA,250KVA变压器各1台(10/0.4KV),要求并联运行,请问需要注意一些什么问题?可否提供一个低压侧的主接线图.规程上有一些什么要求?谢谢
全部回答(43 )
  • ysh151628
    由于变压器的功率不同,匝伏比不同,也就是阻抗不同,如果将这这几台变压器并联运行,就会在低压侧的绕组中产生回流,而烧坏变压器。我个人认为还是不并联运行。
    2008-03-02 21:15:02 来自 PC 评论 举报
  • chym0822
    用标幺值来分析就很清楚 假设容量为1/4.5MVA 则有三台变压器阻抗为1/0.63 1/0.4 1/0.25 显然三台变压器的阻抗为刚好与容量成反比,而负荷分配是与阻抗成反比 计算结果应该就是按照变压器容量比来分配负荷的。
    当然这只是理论上的 实际上的变压器不会出现这种情况的 就算百分比阻抗相同 短路损耗也不会相同了 这样只是Z的幅值相等 感抗值与电阻值并不会相等的 所以负荷分配也会有一定不同
    2008-02-08 13:21:08 来自 PC 评论 举报
变压器
14.14 万条内容 · 407 人订阅
