土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
变压器
求助!三台变压器并联运行
求助!三台变压器并联运行
现有630KVA,400KVA,250KVA变压器各1台(10/0.4KV),要求并联运行,请问需要注意一些什么问题?可否提供一个低压侧的主接线图.规程上有一些什么要求?谢谢
发布于
2008-01-04 18:38:04
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(43 )
ysh151628
由于变压器的功率不同,匝伏比不同,也就是阻抗不同,如果将这这几台变压器并联运行,就会在低压侧的绕组中产生回流,而烧坏变压器。我个人认为还是不并联运行。
2008-03-02 21:15:02
来自 PC
评论
举报
chym0822
用标幺值来分析就很清楚 假设容量为1/4.5MVA 则有三台变压器阻抗为1/0.63 1/0.4 1/0.25 显然三台变压器的阻抗为刚好与容量成反比,而负荷分配是与阻抗成反比 计算结果应该就是按照变压器容量比来分配负荷的。
当然这只是理论上的 实际上的变压器不会出现这种情况的 就算百分比阻抗相同 短路损耗也不会相同了 这样只是Z的幅值相等 感抗值与电阻值并不会相等的 所以负荷分配也会有一定不同
2008-02-08 13:21:08
来自 PC
评论
举报
anju1111
主题
31
91
粉丝
0
+ 关注
私信
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(43 )
ysh151628
2008-03-02 21:15:02
来自 PC
评论
举报
chym0822
2008-02-08 13:21:08
来自 PC
评论
举报
加载更多当然这只是理论上的 实际上的变压器不会出现这种情况的 就算百分比阻抗相同 短路损耗也不会相同了 这样只是Z的幅值相等 感抗值与电阻值并不会相等的 所以负荷分配也会有一定不同
