土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电流互感器和电压互感器的选择及计算导则...
发布于:2008-01-04 17:46:04 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
随着超高压系统的发展和电力体制的改革,继电保护系统和测量计费系统对电流互感器和电压互感器提出了许多新的和更严格的要求,现有发选择和计算方法已不能适应。为了规范电流互感器和电压 互感器的选择和计算方法,统一对产品开发发技术要求,解决设计应用存在的问题,特制定此标准,下载地址:http://www.cdq.cc/download/paper.asp?paperid=313
全部回复(4 )
  • zcliang_007
    zcliang_007 沙发
    支持一下楼主发的贴子。
    2009-03-26 12:20:26
  • ichenfang
    ichenfang 板凳
    支持楼主发贴,你发的地方资料下载挺全的,还能查价格,不错
    2008-02-24 08:09:24
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
求教自耦变压器降压启动问题?
我处有一台消防泵,采用变压器降压启动,开泵时先开进水阀,开电机,再开出口阀,电机启动时,启动电流过大,几秒钟后,电流正常,此时又出现瞬时电流过大,热继电器,接触器瞬时断开,又立即恢复正常,正常运行指示灯和故障灯也相应切换,这时正在开起出口阀,出口水压力波动大,请问各位高手是什么原因造成的?谢谢.
