土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD中自定义线型的一点心得
CAD中自定义线型的一点心得
发布于:2008-01-04 17:25:04 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
1.在’CAD安装目录\SUPPORT\’里用记事本新增一个‘line.lin’的文件,输入:
*LINE,ling ---- P ---- P ---- P ----
A,15,-3,["P",STANDARD,S=2.5,R=0.0,X=-1,Y=-1.5],-3
保存
2.打开CAD,打开线型对话框,右上角有四个按纽,选‘加载’弹出另一个对话框,按左上角的‘文件’,打开
‘line.lin’,在线型中就可以看到名为‘LINE’的线型了,选中按 "OK”,这种线型就出现在你的线型库里了。
默认的位置应该在C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2006\R16.2\chs\Support上我CAD装在E盘假如放在E盘中的CAD中的support上是很难找的
找到C盘中cad中的suppert找到以.lin结尾的文件找相似的线型改
全部回复(5 )
  • peng_xq
    peng_xq 沙发
    别人文件中的自定义线型怎么调用?
    2008-10-09 22:07:09
  • chenqing2007
    chenqing2007 板凳
    支持!期待更多作品
    2008-01-16 20:58:16
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
帮忙修复!!!!!!
图坏了,请高手帮忙,在线等......
