正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
此软件有各种规范标准,选型参考,设计典型参考图,基本包括自控,暖通,空调,电气(从500KV强电到智能化全套),如果您想得到这个软件,请留下QQ好的东西大家共享
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
xiajianliang
沙发
同名端为不同方向吧,应该是同时朝着发电机或背向发电机
2008-01-07 10:06:07
jaderock
板凳
我想问问就是那个同名端是不是要朝一个方向(电网方向)?
2008-01-06 20:19:06
加载更多Id=I1+I2是说动作电流Id为两侧电流的向量和,因为两侧电流方向相反,补偿后理论大小相等,正常运行或外部短路下,动作电流为零,不动作。当定子绕组同一分支的匝间发生短路时,短路分支的三相电势与非故障的三相电势不平衡,动作电流大于定值,保护动作跳开发电机
有的书上介绍说是两个CT电流相加动作(Id=I1+I2 带向量)还是两个CT的差动作?
