土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 挡烟垂壁怎么设?
挡烟垂壁怎么设?
发布于:2008-01-04 11:45:04 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
一二层商场之间有自动扶梯,一二层为一个防火分区,扶梯没有防火卷帘,防烟分区怎么设置?自动扶梯处挡烟垂壁怎么设置?排烟系统怎么工作?
全部回复(8 )
  • vk3001h
    vk3001h 沙发
    如果考虑将自动扶梯但设一个防烟分区的话,在首层、二层扶梯边线均设挡烟垂壁是没有用的。如果起火区域在扶梯以外的区域,挡烟垂壁可以发挥作用。但是如果起火点在扶梯处,烟气升腾过程中可以从二层地坪与本层挡烟垂壁下沿之间很大的空挡内翻卷进入二层,挡烟垂壁不会起作用。只有火灾时一步到位降到底的防火卷帘可以起作用。
    2010-05-27 13:08:27
  • syh1601
    syh1601 板凳
    有大于500的梁还用设挡烟垂壁吗?
    2010-05-14 11:24:14
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
吊顶内的排烟管需要隔热么?
设置在吊顶内的排烟管需要设置隔热层么?看规范是说如果吊顶内有可燃物时需要设置,那么电线属于可燃物么?要把电线归到可燃物里面的,还有什么东西在吊顶里是可燃烧的?问题很多,期待高手出来解释,谢谢!
