土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 物业公司为了节能,把消防楼梯的灯改为声控灯,
发布于:2008-01-04 09:02:04 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
是否符合消防要求?
全部回复(7 )
  • liguohui023
    liguohui023 沙发
    1、“接触器控制的那根火线”中火线是指EPS;2、“另一个火线通过感应开关再到灯具”中另一个火线是常用火线。
    2012-10-27 11:29:27
  • cui427
    cui427 板凳
    您好,您说“要将那个接触器控制的那根火线,直接接到灯具上,另一个火线通过感应开关再到灯具.”中“要将那个接触器控制的那根火线”中火线是不是常用火线?2)“另一个火线通过感应开关再到灯具”中另一个火线是不是指EPS
    2012-10-24 23:05:24
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
高压钠灯的镇流器线圈材料是铝线还是铜线?
