土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 我学习CAD心得!
我学习CAD心得!
发布于:2008-01-04 03:28:04 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
这些是大幅提高我CAD技巧的资料,现在拿给大家共享一下。因为我是用R14,所以这些资料都是以R14为基础的,
由于cad有良好的兼容性,因此这些技巧对于高版本的cad还是可以使用的。涉及的一些扩展命令通过以下途径可
以获得:R14的用户只要完全安装,在cad目录中含有Bonus就可以使用;R14以上的用户需要安装express tools来
获得。
CAD绘图技巧
?1.?? 执行编辑命令,提示选择目标时,用矩形框方式选择,从左向右拖动光标,为"窗口Windows"方式,如果从
右向左拖动光标,则为"交叉Cross"方式。
?2.??? 相对坐标输入点时,在正交状态时,一般输入为:@x,0或@0,y (例如输入相对坐标“@100,0”表示下一点
相对上一点X方向增加100,又如输入相对坐标“@0,50”表示下一点相对上一点Y方向增加50),以上两种情况下,
可以直接输入100或50即可实现相同的目的,从而节省输入时间。
?3. 在AutoCAD中有时有交叉点标记在鼠标点击处产生,用BLIPMODE命令,在提示行下输入OFF可消除它。
?4.?? 有的用户使用AutoCAD时会发现命令中的对话框会变成提示行,如打印命令,控制它的是系统变量CMDDIA,
关掉它就行了。
?5.?? 椭圆命令生成的椭圆是以多义线还是以椭圆为实体的是由系统变量PELLIPSE决定,当其为1时,生成的椭圆
是PLINE。
?6.?? CMDECHO变量决定了命令行回显是否产生,其在程序执行中应设为0。
?7.??? DIMSCALE决定了尺寸标注的比例,其值为整数,缺省为1,在图形有了一定比例缩放时应最好将其改成为
缩放比例。
8.? BREAK命令用来打断实体,用户也可以一点断开实体,用法是在第一点选择后,输入“@”。常用一条线一段
为点划线,另一段为实线时。
9.?? 将AutoCAD中的图形插入WORD中,有时会发现圆变成了正多边形,用一下VIEWRES命令,将它设得大一些,可
改变图形质量。
10.?? AutoCAD R14的帮助文件内容十分丰富,由很多本“书”组成,一层层打开,多看它们用处是很大的,其中
包括了CAD的各方面,比任何CAD大全还全,你是否想您的帮助加入其中,请修改acad.cnt,加入自己帮助的链接。
11.?? 在作完零件图进行组装时,可将零件图块插入后焊开,再用group成组后组装,这时用ddselect命令控制组
选取处于何种状态,取消组选时再打开组状态。
12.??? AutoCAD的图形格式为.dwg,也可导出为.bmp及.wmf或.eps、.dxf、.3ds,是如果用render命令可存为.pcx
、.tga、.tif格式,AutoCAD还可将文件直接存为这几种格式,要为系统装一个名为“Raster file export”的打
印机,用它打印到文件,ACAD2000还可将文件存为JPG格式。
13. render进行着色时,render无关闭按钮,用户采用:(arxunload"render"),因为它是ARX文件扩展的功能
14.?? dimzin系统变量最好要设定为8,这时尺寸标注中的缺省值不会带几个尾零,用户直接接受缺省值十分方便
快捷。
15.?? 在多行文字(mtext)命令中Word97编辑文本。Mtext多行文字编辑器是AuotCAD R14中的新增功能,它提供
了Windows文字处理软件所具备的界面和工作方式,它甚至可以利用Word97的强大功能编辑文本,这一功能可以用
如下方法实现:
??? 打开“Tools”菜单选“Preferences”命令,“Preferences”对话框弹出后,打开“Files/Text
Editor,Dictionary,and Font File Name/Text Editor Application/Iinternal”,双击“Internal”,出现
“Select a file”对话框,接着找到“Winword.exe”应用程序文件,击“打开”钮,最后单击“OK”返回。完
成以上设置后,用户如再使用mtext命令时系统将自动调用我们熟悉的Word97应用程序,为AotoCAD中的文本锦上
添花。
16.?? 有时在打开dwg文件时,系统弹出“AutoCAD Message”对话框提示“Drawing file is not valid ”,告诉
用户文件不能打开。这种情况下你可以先退出打开操作,然后打开“File”菜单,选“Drawing
Utilities/Recover”,或者在命令行直接用键盘输入“recover”,接着在“Select File”对话框中输入要恢复的
文件,确认后系统开始执行恢复文件操作。
??? 用AutoCAD打开一张旧图,有时会遇到异常错误而中断退出,这时首先使用16介绍的方法,如果问题仍然存在
,则可以新建一个图形文件,而把旧图用图块形式插入,可以解决问题。
17.?? trim命令中提示选取要剪切的图形时,不支持常用的window和crossing选取方式。当要剪切多条线段时,
要选取多次才能完成。这时可以使用fence命令提示选择要剪除的图形时,输入“f”,然后在屏幕上画出一条虚
线,回车,这时被 该虚线接触到的图形全部被剪切掉。
? (注:在其他功能如延伸(EX)、删除(del)等都可以用相同的方法,你可以试一试.)
18.? 在AutoCAD中有时尺寸箭头及Trace画的轨迹线变为空心,用TRIMMODE命令,在提示行下输新值1可将其重新
变为实心。
19.TAB键的妙用;?? 当需要捕捉一个物体上的点时,只要将鼠标靠近某个或某物体,不断的按TAb键,这个或这
些物体的某些特殊点(如直线的端点、中间点、垂直点、与物体的交点:圆的四分圆点、中心点、切点、垂直点
、交点)就回轮换显示出来,选择需要的点左键单击即可以捕中这些点。注意当鼠标靠近两个物体的交点附近时
这两个物体的特殊点将先后轮换显示出来(其所属物体会变为虚线),这对于在图形局部较为复杂时捕捉点很有
用:另外,对于R14版的圆中心点、R14及R2000版的原切点、垂直在该直线的延长线上时的垂直点,仅使用自动捕
捉(objectsnap)难以实现,若使用上述“按TAB键辅助捕捉”的方法,这几个点的捕捉将变得较为容易。
20. 建立自己的工具按钮?? AotoCAD中有许多Lsp文件能为我们提供非常实用的命令,如chtext.lsp就是一个很好
的文字修改命令,尤其适用于大批文字的修改,但在使用这样的命令之前必须先把Lsp文件载入。一般你可以通过
选取“Tools”菜单中“Load Application…”选项,再利用对话框打开AutoCAD R14/Support 下的Chtext.lsp
文件,然后击“Load”钮,或者也可以直接在命令行中键入“(load“chtext”)”以达到载入的目的,如此做
总有些繁琐。下面我们用自定义工具按钮的方式解决这个问题,右击任意工具钮,弹出“Toolbars”对话框,击
“Customize…”钮,在“Categories:”中选“Custom”项,将出现的空按钮拖到工具条中目标位置,击“Close
”钮返回,接着右击空按钮,出现“Button Properties”对话框,在“Name:”,栏中为命令钮命名,“Help:”
栏中你可以写入或不写入内容,然后在“Macro:”中键入“(Load?? “chtext)cht”,至于“Button Icon”,用
户可选系统提供的图标,也可以点“Edit…”自行绘制或者直接调用已有的bmp文件,最后点“Apply”钮并依次
关闭对话框返回。这样你自己的工作按钮就做成了。由于在后面增加了“cht”(注意:前面要有空格),所以你
只要按工具钮便可以直接去选择要编辑的目标文件。
21.?? 用户自定义的Lisp文件一定要自动装入AutoCAD,这样就需要在acadr14.lsp中加入用户Lisp文件的装入语
句,acadr14.lsp(早期版本为acad14.lsp)好似DOS的Autoexec.bat,一定要好好利用,在其中如定义了名为
S::STARTUP()的函数可自动运行它。(给CAD加个启用画面如何,可用STARTUP加startapp函数,也可加登录密码)。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
高手帮忙写一个镜像后自动删除源对象的lsp
mi MIRROR选择对象: 指定对角点: 找到 1 个选择对象: 指定镜像线的第一点: 指定镜像线的第二点:要删除源对象吗?[是(Y)/否(N)] <N>:能不能改成默认为y,或者写一个镜像后自动删除源对象的lsp谢谢了。
