土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 走道设置排烟口,排烟管进竖井前还需要加防火阀么?
发布于:2008-01-03 22:52:03 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
走道里设置常闭的板式排烟口,通过管道连接竖井(因为竖井直接设置排烟口不满足小于30米的条件)
屋顶设置排烟风机,排烟风机前设置280度防火阀联锁。
请问,水平排烟管接竖井前是否要加280度防火阀么?我感觉不需要,因为如果排烟口直接设在竖井上的时候(好像)不设置的,那么用排烟管引出来应该不用加的。
但看高规上说水平风管接入垂直风管要加的,不太清楚这里是否包括排烟风管呢?
感谢各位站友的回复,我在《暖通空调常见错误图集》上找到了答案,依据也是“黑眼圈”同学说的高规8。4。5
需要加防烟防火阀。
感谢其他网友的意见,在以后的工程中我会仔细考虑。
全部回复(46 )
  • w562696083
    w562696083 沙发
    肯定是要加的,排烟竖井上若不加的话就相当于是把上下层作为一个防烟分区了,上下层明显是属于不同的防火分区的。
    2014-09-09 12:37:09
  • kindlingpoint
    kindlingpoint 板凳
    需要加的,而且防火阀距竖直风道的墙不超过200mm,从距离上看就知道应该加了,其实最好的做法是加个普通排风口加排烟防火阀,平时常闭火灾时电动打开,超过280度再次关闭,这样就构成了板式排烟口
    2014-09-01 08:45:01
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
设备表中你如何填写设备参数?(1.4深化更新)
我准备写些东西,可是关于这个问题又感觉协不了什么,就是说当你对风机选型的时候,你是直接写样本中的数据还是写计算的数据?不知大家明白没有,明天我把写的东西传上来,大家说说自己在设计的时候怎么处理!关于中小型设备选型参数写法的探讨作者:天山雪水晶(630472094(店Q),893344948(HVAC交流专用QQ)序言:本篇有心写成论文,但感觉内容很难充实饱满,特写一些基本的东西供专业内部讨论征求素材,因为现我接触的设计人员中小型设备参数基本是按样本写,若能写成一篇有说服力的文章,一定是一篇好论文,若有可以提供素材者,我愿和您共同完成。
