土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 角度问题
角度问题
发布于:2008-01-03 20:04:03 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
前几天,参与投运一条线路,是从另一个同电压等级变电站过来的,带上负荷后,测量其电压和电流的相位关系,受电端电流滞后电压16度,这样极性才正确,那天,我们测的是160度,结论说极性反了,实在是不明白,请教为什么是16度啊?还有这个极性有什么决定?十分感谢!
  • chym0822
    chym0822 沙发
    还有就是基准电压好像也不同 16度应该是取的相电压 相电流
    160度是取的线电压才对 可能就是 线电压取反了(当然也可能是电流取反了)
    2008-01-12 00:48:12
  • chym0822
    chym0822 板凳
    16度 负荷功率因数是0.96 160度在2象限 显然不对
    纯感性负荷也是滞后90度 纯容性负荷时超前90度
    160度 只能是极性反了
    2008-01-12 00:38:12
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
同期并网时弱弱的问题.
同期并网时. U1与U2, V1与V2, W1与W2 有没有可能会存在角度差呢? 如果存在, 并网的每相两条正弦波就不能完全重合了? 还有频率既然是实数, 两个采样的实数是永远不可能相等的, 也就是频率不能完全保证一致啊, 例如一个为50.00HZ, 另一个为49.99HZ, 时间一长, 波形不就乱了吗?
