土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 在有热水系统的情况下如何设计冷水系统为节能、合理?
发布于:2008-01-03 16:38:03 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
有个23层的酒店,高度90m,中间没有设备层,甲方要求每层供应热水,又要求空调专业采用带热回收型的风冷热泵机组,机组放在屋面,因此热水水箱也设在屋面,规范要求热水系统要求与冷水系统同程布置,若冷水系统采用地下一层恒压变频泵供给,会不会出现冷热水压力平衡问题?若在屋面设个大冷水箱,将水打的屋面和热水一样下供,这样是不是不节能呢?请各位大虾帮忙,冷水系统如何设置比较合理。谢谢啦!
全部回复(3 )
  • wuyingchonglj
    wuyingchonglj 沙发
    学习学习学习
    2010-04-23 16:16:23
  • jianyh
    jianyh 板凳
    冷水水箱在地下一层 热水水箱位于屋顶 只要是选泵合适 供水也可以
    不过23层酒店应该是3星以上了 还是屋顶设个水箱好(冷水)主要是 1 如果停水也可以撑一定时间 2再就是供水更稳
    定 3 地下一层大功率的变频泵也不节能。
    2008-01-04 15:45:04
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
高层排水管设简易消能装置吗?
国标图集《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管道安装》中有一个简易消能装置,不知大家在设计中用吗?尤其是高层建筑中,《水规》对此并没有要求,大家如何处理?
