土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 大家来评评这样做一个光电子车间有没有问题?
发布于:2008-01-03 13:56:03 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
如附件cad图
十万级车间里 最远的一个高效送风口离离回风墙20米?
在《洁净厂房的设计与施工》P143 有如下一句:
若采用高效过滤器风口顶
送时,送风气流扩散角小,送风速度较大,会直接吹到地面,使工作区气流分布不均匀,所
以这种送风方式的单个送风口的送风量不宣大,需用多个送风口弥补气流不均的现象。回风
口气流呈汇流状态,它对整个房间的气流流型影响较小,回风口的布置只要适当均布,数量
不宜过少,一般回风口的间距在6—12m范围内;洁净室宽度大于6m时宜双侧布置回风口。
图5·26为带扩散板顶送下侧g4k单向流洁净室气流状况,图5—27为高效过滤器风口顶送下
车间已运行3年多,现在厂方想扩大车间面积(左移4米 下移5米),并且空调不增加,这样 最远一个送风口离回风墙将达22.5米
问这样还能保证10万级吗?
全部回复(5 )
  • mengxu521
    mengxu521 沙发
    增加风口数量,减少单个风口的尺寸
    2010-08-25 16:13:25
  • lihuajiancn
    lihuajiancn 板凳
    经过重新计算
    发现 风量做够 冷量不够
    车间温湿度要求 23+-3 60%以下
    一个离心排风机 18000 风量 750PA
    经过询问厂房空调管理人员也得到 差不多的结论
    厂方人员反映:夏天有几天温度很难达到,只有把温度调很低才行(温湿度超出范围,生产的产品不合格)
    这说明原来冷量已经已经紧张。
    补充(天花高度2.7米 ,发热量 120w/m2 广东项目 )
    2008-01-08 23:15:08
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
关于洁净房间之间的压差问题?
在净化厂房中 ,相邻的存在压差的房间如果共用一个回风竖井的话,对它们房间之间压差是否会有影响?
