土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ AutoCAD2006SP1CHS中文注册版
发布于:2008-01-03 12:45:03 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
1、用序列号191-75444444进行安装。
2、装完后运行autocad 2006,会要求你进行激活。记下申请码(共7组),然后运行注册机Keygen.exe,在“Request Code:”中输入刚才的申请码,就可以得到激活码Activation code(共4组)。
3、返回autocad 2006激活界面,选择“输入激活码”,按“下一步”,在“产品作者所在的国家/地区”中选“中国”,输入刚才生成的4组激活码,按“下一步”,完成注册。
全部回复(47 )
  • whenevo
    whenevo 沙发
    这个有了,谢谢分享。
    2010-04-06 19:11:06
  • yelv951
    yelv951 板凳
    唉,下得真的有点辛苦啊。不过也谢谢了哦。
    2010-04-05 20:37:05
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
如何把刚刚修改后的标注样式置为当前?
一张图中有两个标注样式dimn100和dimn25,我现在的标注样式为dimn100。想改成dimn25来标注详图,但在标注样式中点击置为当前和替换都还是dimn100,请高手指教!否则还要用刷子刷,太麻烦了!
