土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 如何设定热继电器的电流
现有一电机的额定电流是7.4A,其热继电器的设定值应设定为多少最好.我们自己设定的是7.5A,但是发现还是老是跳掉热继电器,怎么办?
全部回答(8 )
  • laiyh206
    一额定功率是3.7KW的电机,如果按照正常的计算方法来计算的话,其额定电流大概是多少?
    2008-01-07 10:26:07 来自 PC 评论 举报
  • laiyh206
    我听说按照一般的经验设定是额定电流的1.05倍,根据额定电流是7.4的话,应该设定是7.77,所以我觉得是不是设定值偏小导致的啊.
    2008-01-07 09:40:07 来自 PC 评论 举报
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
