土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 请教中风化凝灰岩露地表的基础做法?
请教中风化凝灰岩露地表的基础做法?
发布于:2008-01-03 08:52:03 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
我现在做一个工程,中风化凝灰岩直接裸露在地表,
地基承载力特征值fak=1400kpa,人工挖孔桩端阻力特征值4000kpa。单柱轴力标准值3400
本来打算做人空挖孔桩的,但是按照要求人工挖孔桩的桩长不得小于6米,这个是挖不下去了。
所以现在我不知道怎么做了?是考虑做一个桩墩还是做岩石锚杆基础?
岩石锚杆基础对于这么大的轴力似乎又不大合适。
所以我现在考虑还是做桩墩,就是做一个三向箍筋笼的承台一样的基础直接落在中风化凝灰岩上。
请教各位大大可行性?谢谢!
  • giftmoney
    giftmoney 沙发
    我也想知道,高手赶快出现。
    2008-10-29 11:22:29
  • zzc83
    zzc83 板凳
    希望高手解答
    2008-08-15 07:50:15
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
基础设就中拉梁如何做?
我在做基础设计时,对拉梁的设定搞不清楚?应该在什么地方设?怎么样设?希望给点建议!感谢
