土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教高手!!!加压送风的全压如何计算?
请教高手!!!加压送风的全压如何计算?
发布于:2008-01-02 23:47:02 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
这个加压送风的全压计算对不对?
一个高层的民用住宅建筑,18层、高度大概是49.5米、电梯前室需要加压送风,风井的尺寸是2000X600MM,混凝土风道,风量我按流速法计算是26060M3/H,每一层电梯前室有加压送风风量=26060/18=1470M3/H,我选择了630X250的送风口,计算得实际流速是3.3M/S。
全压计算: 知道了风量,风井的流速不大于15M/S,我取12M/S,可以估算出PM=1。5Pa/M,那么沿程阻力损失是Py=Pm*L(1+K)=1.5*49.5*(1+2)=222.75Pa .
局部阻力Pj=V2*P/2=3.3*3.3*1.2/2=6.534PA , Pj=18*6.534=117.6PA 所以P=(Py+Pj+25)*1.5=(222.75+117.6+25)*1.5=548pa
全部回复(10 )
  • yy844242
    yy844242 沙发
    在保证噪音的情况下,可以将风速尽可能的去大,风管截面自然就小了,一般小于等于10m/s
    2008-05-03 15:55:03
  • baofengbingyu
    baofengbingyu 板凳
    4楼的同行,这样算下来,前室的风口会很大,700x1000左右,我也一直是这样做的,但我看了别的图,人家选的风口都很小,我也查不到到底该怎么计算
    2008-05-01 19:16:01
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
风井穿越建筑基础是否有问题
一个多层建筑,带地下室,由于甲方不愿意地下室的排风至一层外墙排放,影响建筑立面,需要风井在地下室做大(即地下室风井凸出一块用于连接到排风位置),然后在一个较隐蔽的地点排放,但是这样有个问题,做大的风井有部分在另一个多层建筑基础下,请问这样有问题吗?
