土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 求教:替换消防水箱的稳压系统的问题。急,谢谢!
有没有把18t的消防水箱用3个有效容积为6t的消防气压罐+稳压水泵替代的做法?
如果可以那么3个气压罐之间会不会相互间产生不利影响,消防控制如何进行呢,还是只要并联就行了?
有没有工程实例呢?
原来采用的18t的气体置换式的稳压系统建设单位不想用(原因复杂)。
谢谢,知道这种特殊问题的前辈介绍下。
全部回答(2 )
  • huhu84
    2008-01-03 17:03:03 来自 PC 评论 举报
  • hahaxiao1978
    可以采用,工程中用过两个并联,不过此种方法占地面积太大,而且造价也会多不少,不比气体置换式的稳压系统便宜的,慎重一点了,呵呵,并联即可,稳压泵用一组就行。就相当于扩大了稳压罐的容积,不过我没见过6吨大的罐子,呵呵。
    2008-01-02 20:00:02 来自 PC 评论 举报
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
