土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请问那位会做钢筋混凝土结构的这到题目?
请问那位会做钢筋混凝土结构的这到题目?
发布于:2008-01-02 17:56:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
钢筋混凝土现浇肋梁楼盖、楼梯、雨篷设计任务书
一 概况
1.某二层内框架承重的仓库,建筑平面图如图示,试进行钢筋混凝土肋梁楼盖、楼梯、雨篷设计。
二 目的和要求
1.掌握楼盖结构布置的原则;
2.掌握钢筋混凝土现浇单向板肋梁楼盖及楼梯、雨篷的设计方法;
3.掌握有关结构及结构施工图的绘制技能。
三 设计资料
1.建筑做法
(1)屋面
20厚1:2水泥砂浆
1.5厚三元一丙卷材防水层
40厚细石混凝土
聚苯板隔热找平层,J=2%,最薄处25
20厚1:3水泥砂浆
钢筋混凝土现浇板
15厚1:1:4水泥砂浆板底找平
乳胶化二度
(2)楼面
20厚水磨石
20厚水泥砂浆找平层
钢筋混凝土现浇板
15厚1:1:4水泥石灰砂浆板底找平
乳胶化二度
2.荷载
每组按所选定的柱网尺寸由下表确定相应荷载
楼面活荷载(KN/ )
柱网(13组)
4 5.7×5.7 6.0×6.0 6.3×6.3 6.6×6.6
4.5 5.7×6.0 6.0×6.3 6.3×6.6 6.6×6.9
5 5.7×6.3 6.0×6.6 6.3×6.9
5.5 5.7×6.6
6 5.7×6.9
6.5
7
(3)楼梯
20厚水磨石
钢筋混凝土现浇板
15厚1:1:4水泥砂浆板底找平
楼梯活荷载每小组由下表确定:
楼梯活荷载
A组 B组 C组 D组
2.5 KN/
3KN/
3.5KN/
4KN/
(4)雨篷
20厚防水砂浆
钢筋混凝土现浇板
15厚1:1:4水泥砂浆板底找平
2.材料
混凝土:采用C20
钢 筋:板的受力钢筋、构造钢筋均用HPB235(Ⅰ级)
梁、柱的受力钢筋采用HRB335(Ⅱ级),箍筋采用HPB235(Ⅰ级)
3.结构做法
柱截面尺寸为  400×400mm
若设计成梁板直接搁置在砖墙上:
板在砖墙上搁置长度为 120 mm
次梁在砖墙上搁置长度为240 mm
主梁在砖墙上搁置长度为370 mm
四 设计内容
1 按现浇单向板肋梁楼盖设计
(1)楼盖结构平面布置
※主、次梁布置
※估算构件截面尺寸
※绘制结构平面布置图(1:100)
(2)板设计(考虑塑性内力重分布)
※正截面强度计算
※绘制板配筋图(1:30)
(3)次梁设计(考虑塑性内力重分布)
※正截面强度计算
※斜截面强度计算
※绘制次梁配筋图(1:30)、剖面图(1:20)
(4)主梁设计(按弹性方法)
※绘制弯矩及剪力包络图
※正截面和斜截面强度计算
※绘制主梁抵抗弯矩图(1cm=50KN•M),主梁配筋图(1:
30),剖面图(1:20)——铅笔图(35×50 米格纸中)
2 楼梯设计
※ 确定楼梯结构型式和结构布置
※楼梯各构件设计计算
※绘制施工图(1:30)
3 雨篷设计
※雨篷板正截面承载力计算
※雨篷梁弯、剪、扭共同作用下的承载力计算
※雨篷抗倾覆验算
※绘制施工图(1:20)
五 设计要求
1 计算说明完整、字体端正,书写整齐清晰,步骤层次分明
2 计算结果准确无误,每一计算结果应有计算公式、过程、来源
3 图面匀称美观,线条清晰,字体端正,尺寸齐全,标注规范,
满足施工要求
4 除铅笔图外,其余施工图既可绘墨线图,也可计算机绘图
六 进度安排
1.任务布置,设计准备,查资料,结构平面布置 1天
2.板、次梁设计计算 1天
3.主梁设计计算 1天
4.楼梯设计计算 1天
5.雨篷设计计算 0.5天
6.计算书整理 0.5天
7.铅笔图 1.5天
8.墨线图或计算机绘图 3.5天
七 参考资料
1 《混凝土结构设计》(教材)
2 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)
3 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)
全部回复(6 )
  • redandgreen
    redandgreen 沙发
    你这不就是一结构专业的毕业设计的题目吗?
    2009-01-12 13:37:12
  • mingaheng
    mingaheng 板凳
    谁做了?我也要这个,急啊
    2009-01-10 22:19:10
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
求助!砖混在两个不同的持力层上,不知道该怎么处理
我现在在做一个6层的砖混结构,刚拿到地质报告,基础在两种持力层上,一种是中硬土,地质承载力为250,另一边为软弱土,承载力只有110,那个位置肯定得设缝了,但是缝的位置改怎么处理呢,不会,请哪位大大指点一二
