土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 室内设计常用尺寸 2
室内设计常用尺寸 2
发布于:2008-01-02 17:51:02 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
5.卫生间
(1)卫生间面积;3—5平方米。
(2)浴缸长度;一般有三种1220、1520、1680mm;宽;720mm,高450mm。
(3)坐便;750¡350(mm)。
(4)冲洗器:690¡350(mm)。
(5)盟洗盆:550¡410(mm)。
淋浴器高:2100mm。
(7)化妆台;长:1350mm;宽450 mm。
6.会议室
(1)中心会议室客容量:会议桌边长600(mm)。
(2)环式高级会议室客容量;环形内线长700—l 000mm。
(3)环式会议室服务通道宽:600—800mm。
7.交通空间
(1)楼梯间休息平台净空:等于或大于2100mm。
(2)楼梯跑道净空:等于或大于2300mm。
(3)客房走廊高;等于或大于2400mm。
(4)两侧设座的综合式走廊宽度等于或大于2500mm。
(5)楼梯扶手高;850—1100mm。
门的常用尺寸:宽:850—1000mm。
(7)宙的常用尺寸;宽;400—1800mm,(不包括组合式窗子)
窗台高;800—1200mm。
8.灯具
(1)大吊灯最小高度:2400mm。
(2)壁灯高:1500—1800mm。
(3)反光灯槽最小直径:等于或大于灯管直径两倍。
(4)壁式床头灯高:1200—1400mm。
(5)照明开关高:1000mm。
9.办公家具
(1)办公桌:长:1200—1600mm:宽:500—650mm 5高;700—800mm。
(2)办公椅:高;400—450mm长¡宽:450¡450(mm)。
(3)沙发:宽:600—800mm;高:350—400mm;*背面:1000mm。
(4)茶几;前置型:900¡400¡400(高)( mm);中心型:900x 900¡400(mm)、
700¡700¡400(mm);左右型:600¡400¡400(mm)。
(5)书柜:高:1800mm,宽:1200—1500mm;深:450—500mm。
书架:高:1800mm 6宽:1000—1300mm ;深:350—450mm。
1.卫生间里的用具要占多大地方?
马桶所占的一般面积:37厘米×60厘米
悬挂式或圆柱式盥洗池可能占用的面积:70厘米×60厘米
正方形淋浴间的面积:80厘米×80厘米
浴缸的标准面积:160厘米×70厘米
2.浴缸与对面的墙之间的距离要有多远?
100厘米。想要在周围活动的话这是个合理的距离。即使浴室很窄,也要在安装浴缸时留出走动的空间。总之浴缸和其他墙面或物品之间至少要有60厘米的距离。
3.安装一个盥洗池,并能方便地使用,需要的空间是多大?
90厘米×105厘米。这个尺寸适用于中等大小的盥洗池,并能容下另一个人在旁边洗漱。
4.两个洗手洁具之间应该预留多少距离?
20厘米。这个距离包括马桶和盥洗池之间,或者洁具和墙壁之间的距离。
5.相对摆放的澡盆和马桶之间应该保持多远距离?
60厘米。这是能从中间通过的最小距离,所以一个能相向摆放的澡盆和马桶的洗手间应该至少有180厘米宽。
6.要想在里侧墙边安装下一个浴缸的话,洗手间至少应该有多宽?
180厘米。这个距离对于传统浴缸来说是非常合适的。如果浴室比较窄的话,就要考虑安装小型的带座位的浴缸了。
7.镜子应该装多高?135厘米。这个高度可以使镜子正对着人的脸。
卧室篇
1.双人主卧室的标准面积是多少?
12平方米。在房间里除了床以外,还可以放一个双开门的衣柜(120厘米×60厘米)和连个床头柜。在一个3米×4.5米的房间里可以放更大一点的衣柜;或者者选择小一点的双人床,再在抽屉和写字台之间选择其一。就可以在摆放衣柜的地方选择一个带更衣间的衣柜。
2.如果把床斜放在角落里,要留出多大空间?
360厘米×360厘米。这是适合于较大卧室的摆放方法,可以根据床头后面墙角空地的大小再摆放一个储物柜。
3.两张并排摆放的床之间的距离应该有多远?
90厘米。两张床之间除了能放下两个床头柜以外,还应该能让两个人自由走动。当然床的外侧也不例外,这样才能方便地清洁地板和整理床上用品。
4.如果衣柜被放在了与床相对的墙边,那么两件家具之间的距离应该是多少?
90厘米。这个距离是为了能方便地打开柜门而不至于被绊倒在床上。
5.衣柜应该有多高?240厘米。这个尺寸考虑到了在衣柜里能放下长一些的衣物(160厘米),并在上部留出了放换季衣物的空间(80厘米)。
全部回复(18 )
  • 晓均
    晓均 沙发
    太好的资料了!实用
    2016-07-16 07:41:16
  • qwc-0318
    qwc-0318 板凳
    谢谢资料分享
    2016-07-01 09:05:01
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
家具设计的基本尺寸.doc
室内设计常用尺寸 家具设计的基本尺寸(单位:厘米)衣橱:深度:一般60~65;推拉门:70,衣橱门宽度:40~65推拉门:75~150,高度:190~240矮柜: 深度:35~45,柜门宽度:30-60电视柜:深度:45-60,高度:60-70单人床:宽度:90,105,120;长度:180,186,200,210双人床:宽度:135,150,180;长度180,186,200,210
