土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 砼强度评定问题??????
砼强度评定问题??????
发布于:2008-01-02 16:31:02 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
我想问一下,砼强度评定最小组数是多少啊,多少组评定,如果没有达到规定的评定组数又该怎么评定啊~!!!
现在我看了两个规范上面都没说清楚,一个是GBJ107-87 还有一个就是DL/T5144-2001
不懂,望高手解答~!!!
全部回复(9 )
  • bychuang
    bychuang 沙发
    引用6楼的话:
    07版的水利水电工程施工质量检验与评定规程 里面说很清楚了,
    1组有评定的方法
    2~5组有评定的方法
    6~29 组有评定的方法 好象没有CV和P值这种事.
    30组以上的有评定的方法
    但浙江省水利质检中心说只能用水工砼施工规范SL板的来,不能按DL/T5144-2001 评,
    2009-02-09 09:31:09
  • dunxinchun@co163
    离差系数,强度保证率可根据实验数据计算的。
    2008-01-05 18:48:05
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
[介绍]HD21CN型一拖二灌浆自动记录仪
汇集国内外同行的经验和智慧,研制出新型实用的HD21CN型一拖二灌浆自动记录仪,能同时对二套灌浆泵的灌浆过程的四路流量信号、二路压力信号、二路密度信号自动采集。 支持大循环模式、小循环模式、二参数模式、三参数模式。能够监测和处理普通灌浆、隧洞灌浆、单点法压水试验、五点法压水试验等过程中的各项数据,中英文输出施工报表和过程曲线。对时间、灌浆压力、注入率、密度、水灰比、注浆体积、累计注入灰量进行自动统计。
