土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 220V与380V用电量如何计算?
现在一电气控制箱,接入电气控制箱的电源为380V,而电气控制箱内的机电设备的用电参数为2.6KW/220V共五台(设置五个回路,则机电设备的总电量为13KW),那么接入控制电箱的电源为380V的情况下用电量要多大啊?
望高手指教!
全部回答(2 )
  • w2954
    总电量为13KW能满足,2.6KW/220V共五台,按最大的那一相,2.6KW/220V/2台.2*2.6=5.2KW。220V/380V差1.73倍。
    2008-01-03 22:08:03 来自 PC 评论 举报
  • frank_36
    5台220v设备,三相不平横,最大一相为2台设备,按最大的那一相来算,再X3为三相功率,来选择断路器及整定
    2.6X2X3=15.6KW
    这个15.6KW是三相平横的电量(实际为13KW),来选择断路器及导线
    2008-01-02 16:21:02 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
