土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 水冷柴油发电机房的工艺排风问题
水冷柴油发电机房的工艺排风问题
发布于:2008-01-02 11:24:02 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
问题 1、水冷和风冷发电机房做工艺排风的时候有什么区别(个人认为:只是散热的时候所用的排风量不同)
2、两者的机组上都带有风机,有的样本给出了这个风机连接百叶或竖井的风口尺寸(很大一般都是2X2米左右) 那么竖井的截面尺寸怎么定?竖井对外的百叶是不是应该和竖井的尺寸相同?
全部回复(4 )
  • 思想集大成者
    水冷的机组一般自带个风扇 能否靠它来排风?如果这样,算风道截面积时考虑风速应该是多少?另外图集上说可以设加压风机这样风道可以小些,那么它自己带的这个风扇能不能算做是一个加压风机?
    2008-01-07 10:11:07
  • toplhc
    toplhc 板凳
    不同,一般考虑百叶的风速比风井低,所以百叶面积大于风井面积
    2008-01-03 21:05:03
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
这个电梯是否要加压送风
这是11层住宅,建筑说电梯没有前室,不知电梯前面的地方是不是前室,用不用加压送风?
