发布于:2008-01-02 10:23:02
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
假设原来系统在额定频率时运行,电机的有功出力Pm=此时系统的实际负荷PL=100mw
第一种情况:突然切去额定容量为20mw的机组,Pm=80mw,PL=100mw
第二种情况:突然增加容量为20mw的负荷,Pm=100mw,PL=120mw
这两种情况下,系统的频率变化是一样的吗?
如果不考虑系统的热备用,负荷的频率调整系数KL*=1.5(标么值),
用标么值计算,功率的基准值应该取原来额定运行时的值,还是发生功率缺额时值
如果对于两种情况,分别取功率的基准值是80,100,算出来的频率变化分别是8.3hz和6.67hz
想不明白,总觉得频率变化应该一样的啊?
请高手指点!
只看楼主 我来说两句 抢板凳
