土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 穿孔交流电流开关量传感器
穿孔交流电流开关量传感器
发布于:2008-01-01 23:48:01 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
http://www.888sx.com/gs_detail.asp?id=500290&nowmenuid=500280&previd=0
主要特点:
将被测交流电流转换成按特定阈值要求输出的继电器接点,具有单路开关量传感器的功能。
型号描述及参数:
例如:FZK-1A/输出常闭或常开/辅助电源;
名称:FZK系列交流开关量变送器;
输入:AC1A (AC1~150A可任意选一阈值);
辅助电源:DC5V±5% 、DC6V±5%、DC9V±5%、DC12V±0.5%、DC15V± 0.5%、 DC18V±0.5%、DC24V±0.5%;
输出方式:继电器接点输出常闭或常开;
订货须知:订货时,请用户根据实际需要仔细核对输入阈值、辅助电源和输出方式。
技术参数:
1. 输入:AC 1~150A可选,频率40/60Hz;
2. 输出:当输入≥阈值(如1A)时: 继电器接点为闭合或打开;
3. 接点容量:AC / DC1A;
4. 接点电压:AC125V / DC24V;
5. 穿孔穿芯圆孔直径: 12、20、30mm;
6. 冲击电压:(输入/输出)AC4.0kV/1.2/50μS;
7. 隔离耐压:(输入/输出)AC3.0kV/min.1mA;
8. 绝缘电阻:≥100MΩ(DC500V);
9. 工作环境:-25~70℃,20%~90%无凝露;
10. 贮存环境:-40~80℃,20%~95%无凝露;
11. 安装方式:M3镙钉固定。
外型接线图:
接线示意图:(以指示灯报警为例)
  • 188sx
    188sx 沙发
    技术资料下载
    http://www.188sx.com
    工 程 实 用 图 纸
    工 程 应 用 图 例
    智能化控制柜配电柜图纸
    DCS与PLC的区别和共通
    二线制4~20mA模拟信号发生器制作
    PLC 扫盲知识(上)
    PLC 扫盲知识(下)
    DH4~20mA模块及其变送器电路设计
    DH4-20变送器模块应用8例
    有关DCS和PLC的问题
    PLC系统干扰问题的解决方案一
    PLC系统干扰问题的解决方案二
    无源交流隔离传感器及其设计应用(1)
    无源交流隔离传感器及其设计应用(2)
    霍尔电流传感变送器电路设计(一)
    护套电力电缆外径国标
    霍尔直流电流变送器应用电路设计
    电线电缆技术数据库
    无源交流电流隔离传感器应用电路设计
    变送器和传感器区别和联系
    实用的4~20mA输入/5V输出的转换电路
    智能化电量传感器简述
    传感器变送器抗干扰能力的设计
    集成模块DH4-20的性能与应用
    信号隔离器原理应用
    4~20毫安输出电流电压变送器的制作
    交直流两用电压变送器应用原理图(1)
    AC0-20mA/DC0-5V信号隔离的解决方案
    交直流两用电压变送器应用原理图(2)
    DC0-20mA/DC0-5V信号隔离的解决方案
    AC0-20mA/DC0-20mA信号隔离的解决方案
    DC0-20mA/DC0-20mA信号隔离的解决方案
    AC0-8mA/DC0-5V信号隔离的解决方案
    DC0-8mA/DC0-5V信号隔离的解决方案
    AC0-8mA/DC0-20mA信号隔离的解决方案
    DC0-8mA/DC0-20mA信号隔离的解决方案
    DC4-20mA/DC4-20mA信号隔离的解决方案
    DC4-20mA/DC1-5V信号隔离的解决方案
    AC0-10mA/DC0-5V信号隔离的解决方案
    DC0-10mA/DC0-5V信号隔离的解决方案
    AC0-10mA/DC0-20mA信号隔离的解决方案
    DC0-10mA/DC0-20mA信号隔离的解决方案
    4-20mA转换0-5V的电路图
    0-10V / 0-20mA 的信号转换电路图
    0-5V/4-20mA转换电路图
    2008-05-25 02:52:25
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
传感器变送器抗干扰能力的设计
模拟传感器输出的一般都是小信号,都存在小信号放大、处理、整形以及抗干扰问题,也就是将传感器的微弱信号精确地放大到所需要的统一标准信号(如1VDC~5VDC或4mADC~20mADC),并达到所需要的技术指标。 信号传输通道是控制系统或驱动器接收反馈信号和发出控制信号的途径,因为脉冲波在传输线上会出现延时、畸变、衰减与通道干扰,所以在传输过程中,长线的干扰是主要因素。任何电源及输电线路都存在内阻,正是这些内阻才引起了电源的噪声干扰,如果没有内阻,无论何种噪声都会被电源短路吸收,线路中也不会建立起任何干扰电压;此外,交流伺服系统驱动器本身也是较强的干扰源,它可以通过电源对其它设备进行干扰。http://www.188sx.com/ns_detail.asp?id=500086&nowmenuid=500003&previd=0
