土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 考研救助,期盼置顶!!!!!
考研救助,期盼置顶!!!!!
发布于:2008-01-01 23:11:01 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
在刚性容器中加入干空气,相对湿度,含湿量,绝对湿度,水蒸气的分压力,干空气的分压力如何变化?
  • 北冰洋
    北冰洋 沙发
    下面的回答是基于认为加入的干空气不含1粒水分子(绝对干燥)。
    而且假设加入干空气的过程足够长,容器温度没有变化。
    1、相对湿度:不变,因水蒸汽的饱合分压力是温度的单值函数,温度不变,水蒸气的保和分压力不变,而如果加入的干空气能做到绝对干燥(不含1粒水分子的话)水蒸气的当前分压力也不变。因此,根据相对湿度的定义,相对湿度不变。
    2、含湿量:定义:与1kg干空气并存的水蒸汽量。刚性容器加入干空气后,干空气的总质量增加,而水蒸汽的质量不变。所以,含湿量减少。
    3、绝对湿度:定义:单位容积内湿空气中含有的水蒸汽质量。很明显,绝对湿度不变。
    4、水蒸汽的分压力,没啥可说的,不变。
    5、干空气的分压力,很明显,增大。
    如果不是绝对干燥的干空气,哪怕只含有1粒水分子,上述1、3、4的结论就不是不变,而是增大。
    2008-01-02 11:49:02
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
6吨速冻
陆续进货每次进50公斤,羊肉卷,时间要求6到8小时。。。。。是做氨搁架管 风机 , 还是用氟直接做冷风机 请教
