土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 关于电缆,三相四线电表以及漏电保护器的选用
发布于:2008-01-01 16:29:01 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
有220V,250W的电动缝纫机30台,选用10*3+1*6平方的电缆,选用3*10(40)A的三相四线电度表,额定电流为40A的漏电保护器,不知道这样的选用是否合理,请指教
全部回复(3 )
  • ddddd02
    ddddd02 沙发
    三相供电,设三个单相2P的漏电开关,每一相接10台,开关选16A的就可以,距离不是太远的话,电缆用3*4的足够了。
    进线电缆要看电源点距离了,不是太远的话,5*6就够了,开关选4P的25A,电度表三相四线5(20)A
    2008-01-01 23:22:01
  • 老灰兔子
    老灰兔子 板凳
    楼上的错了,他的电机是单相的,怎能用3P的漏电开关?
    2008-01-01 21:54:01
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
应急照明柜不加逆变器直接输出直流可以吗
应急照明柜不加逆变器直接输出直流可以吗?
