土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 【问询】弧形广场的做法
【问询】弧形广场的做法
发布于:2008-01-01 14:41:01 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
有一个广场,大约1万平方左右。是个弧形,圆心不在广场内,找到很麻烦。材料是50厚的花岗岩火烧板宽度是600,长度由366-688等,请问具体的铺装是怎么开始的?怎么才可以把整个弧度做出来?
  • xdfkbox
    xdfkbox 沙发
    可以用“方格网”确定弧形上的特殊点。将花岗岩割好后预铺,检查没问题后再用水泥砂浆固定。
    2008-01-02 07:27:02
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
一个改造工程
龙爪槐
