土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 实际功率问题,那种是正确的?
实际功率问题,那种是正确的?
发布于:2008-01-01 13:42:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有二种计量方法:1用电流互感器加电流表2用数字卡式电流表。现在有二种实际功率计算方法:(假设读数都是100A,电压390-405V,功率因素95%)A的计算:电流100A*功率因素0.9*1.732=155.88KW。B电流100A*电压0.4*1.732=69.28KW
请教现场电工们。你们是用何种计算公式来计算实际功率的?
全部回复(8 )
  • wxs0626
    wxs0626 沙发
    现实企业现场电工并不是没有这样的人,我就发现有这二种观点。
    2008-01-03 15:10:03
  • allahnj
    allahnj 板凳
    学习啦.
    2008-01-02 21:59:02
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
具备双电源切换条件,应急照明灯如何实现自动点亮
具备双电源切换条件,应急照明灯带蓄电池和不带蓄电池如何实现自动点亮(在有火灾自动报警系统和无火灾自动报警系统时),如果按我图纸上的表示,经过双电源切换后,直接两线给应急照明灯(不带蓄电池)供电,消控室火灾时只是切断住宅照明用电,另一备用回路保持通电,这样的话,应急照明灯应该还是不会点亮,我知道的一种做法就是应急照明灯回路开关采用分励脱筘器+交流接触器+消防控制模块,应急照明灯由单极双控开关就地控制,应急照明灯回路出线为三线。,这样就能平时可受开关控制,火灾时,强制点亮。但这种方式只能在有设置火灾自动报警系统时,才能采用。
