土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器的阻抗电压
变压器的阻抗电压
发布于:2008-01-01 11:25:01 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请问各路高手
变压器的阻抗电压越高越好还上越低越好?
谢谢!
全部回复(19 )
  • userofwangyi
    userofwangyi 沙发
    同意。
    2010-08-20 23:26:20
  • lyd200311
    lyd200311 板凳
    阻抗电压大,短路电流小,负荷特性较软(即阻抗电压大的变压器随着负荷的增加,二次电压下降较快),无功损耗大,相同负荷下的功率因数较低。
    正常运行要求变压器的阻抗电压小些,可使线圈端电压的波动受负载变化的影响小些;限制变压器短路电流,则希望阻抗电压大一些:victory:
    2010-08-20 20:22:20
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
敬请讨论:变压器低压侧短路允许时限?
当变压器低压侧短路时,变压器其本身能够承受的允许时限是多少秒?(按高压侧无限容量计算,与具体电压等级关系不大吧?) 本人愚笨,在设计规范和制造规范以及试验规范中,都没有找到具体的条文;找了些老前辈,也没有问出结果. 敬请各位网友参与讨论!
